Alt 30.11.2023, 15:17
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Standard Frage an die Auskenner Hafen Hamburg
Moin zusammen,
ich muss sehr kurzfristig einem Freund (Bootsneuling) sein grad gekauftes Boot (25" SeaRay) innerhalb von Hamburg überführen.
Das wäre die Strecke: Von der Billwerder Bucht nach Finkenwerder.
Frage an die Einheimischen:
Was gibt es für Besonderheiten, die ich wissen muss?
Sind die 22 km/h max. Geschwindigkeit, die ich gefunden habe, richtig?
Danke für Eure Unterstützung!
Volker
Hits:	67
Größe:	58,4 KB
Alt 30.11.2023, 15:39
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Frag mal den Michael...https://www.boote-forum.de/member.php?u=18348
Tel. nr will ich hier nicht einstellen
Gruß Didi
Alt 30.11.2023, 16:35
Benutzerbild von Fronmobil
60.667 Danke in 9.980 Beiträgen
Moin Volker,
12 kn oder 22 km/h ist richtig. Du brauchst mindestens den Binnenschein.
Immer schön elbabwärts an die rote Seite halten und den Dicken aus dem
Weg gehen.
Einfahrt zu den Häfen in Finkenwerder ist etwas enger und verwinkelter, dort langsam fahren.
Klaus, der meint: nette, kleine "Überführungsfahrt"
Alt 30.11.2023, 17:52
Danke für die Tips! Klingt machbar.
Ich mache mir vielmehr Sorgen, dass das Boot bei diesen Temperaturen noch im Wasser ist. Der neu gekaufte Trailer wurde nicht eher fertig und wird erst in der nächsten Woche zugelassen.
Volker
Alt 30.11.2023, 17:57
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Bis dahin ist es wieder wärmer.
Alt 30.11.2023, 18:16
Lady An Lady An ist offline
4.779 Danke in 2.067 Beiträgen
Volker
Und warum wird das Boot dann nicht mit dem Trailer abgeholt? Warum das Boot zum Trailer und nicht andersrum?
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 30.11.2023, 18:43
Boot: Bayliner 175BR
Ergänzend: wenn es Dir auf der Norderelbe zwischen Blohm&Voss und den Landungsbrücken zu schaukelig ist, kannst Du auch "unten rum" fahren:
Reiherstieg Richtung Süden, Ellerholzschleuse, Ellerholzhafen, Rosshafen, Rosskanal, Rugenberger Schleuse, Rugenberger Hafen, Waltershofer Hafen und dann wieder auf die Elbe.
Die 22 Km/h gelten im gesamten Hafen (Bunthäuser Spitze bis kurz vorm Kraftwerk Wedel).
Alt 30.11.2023, 19:22
Bescheidene Frage, gelten die 22 km/h über Grund
oder durch das Wasser?
Alt 30.11.2023, 19:41
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
1.114 Danke in 437 Beiträgen
hier sind die Spielregeln für den HH Hafen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es vor den Landungsbrücken ratsam ist nicht zu sehr steuerbord zu fahren, da man damit oft in den An- und Ablegeverkehr der Touristenboote und der HADAG Fähren gerät. Wir lassen die HADAG Fähren an diesen Teilstück immer auf der Steuerbord Seite überholen, da sie sonst Kreise um einen drehen, und dann wird's wellig. Man muss den Fähren nur Platz genug lassen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fahr-ausweichregeln-do-data.pdf (999,1 KB, 40x aufgerufen)
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 30.11.2023, 20:54
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.053 Danke in 320 Beiträgen
Moin Volker,
Weg gehen.
Ist Hamburg wirklich noch mit Binnenschein? Mit ist so, als ob von Süden kommend noch vor Hamburg Schluss ist mit Binnenschein 🤷🏻*♂️
Alt 30.11.2023, 21:07
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.269 Danke in 1.229 Beiträgen
Geht sowohl mit SBF-See als auch mit SBF-Binnen.
Hatte ich mal einer sicheren Quelle entnommen, weiß im Moment leider nicht mehr welcher-
Alt 30.11.2023, 21:09
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.715 Danke in 7.525 Beiträgen
War bestimmt das
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 30.11.2023, 22:16
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
oder in die Andere Richtung nach Oorkaten und dort slippen.
Alt 30.11.2023, 22:26
oder bis Bunthäuser Spitze und dann die Süderelbe bis zurück auf den Hauptstrom.
Mit etwas Glück kann man dabei auf der Süderelbe kurz vor der Autobahnbrücke steuerbord noch einen Seeadler beobachten.
Die Strecke durch den Reiherstieg sollte man wg. Ebbe und Flut zeitlich gut planen.
Alt 01.12.2023, 11:40
Das hier ist auch lesenswert: https://www.hamburg.de/contentblob/4...fahrregeln.pdf
Zum Führerschein:
Unterelbe bis Tinsdal (Kraftwerk Wedel): SBF See
Tinsdal bis Bunthäuser Spitze: SBF See oder SBF Binnen
oberhalb Bunthäuser Spitze: SBF Binnen
https://www.bootspruefung.de/bootsfuehrerschein-hamburg
Alt 01.12.2023, 11:52
War bestimmt das
nein - war ausnahmsweise irgendeine VO
Alt 01.12.2023, 11:57
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.473 Danke in 1.555 Beiträgen
Zum Führerschein:
Vielen Dank
zwei sehr klare und übersichtliche Seiten für den Sportbootfahrer
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 01.12.2023, 12:18
Das Boot wird mit dem Trailer abgeholt. (Der leider noch nicht fertig ist). Vom jetzigen Liegeplatz geht es nach Finkenwerder, wo es einen Kran gibt.
Da der Trailer noch nicht auf das Boot eingestellt ist, soll gekrant werden.
Volker
Alt 01.12.2023, 12:31
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.575 Danke in 6.367 Beiträgen
Sehr sinnvoll! Kann viel Ärger einsparen.
Ewald
Anoden-Frage: Nur an die echten Spezialisten / Auskenner!! User: 3512 Technik-Talk 14 30.08.2019 08:25
frage an die johnson auskenner Marcus087 Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2013 22:10
An die Johnson / Evinrude V4 Auskenner... pinky4711 Motoren und Antriebstechnik 23 30.07.2013 17:21
dringende Frage an die Auskenner anjo Technik-Talk 8 21.05.2013 08:00
Münzensammler und Auskenner gesucht. GriesgramDerGrobe Kein Boot 2 11.07.2010 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
