Alt 05.12.2023, 13:40
KäptnHase KäptnHase ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
244 Danke in 117 Beiträgen
Standard Victron Multiplus' maximale Leistung (230V)
Hi Folks,
ich habe einen Victron Multiplus 12 - 800/35 auf meinem Boot verbaut. Entsprechend liefert der also 35A Ladestrom für den Batterie-Ladeausgang (wenn er am Landstrom angeschlossen ist) und wandelt die 12V meiner Batterie in max. 800W Leistung bei 230 Volt um, wenn kein Landanschluß anliegt oder dieser ausgefallen ist.
Meine Frage ist nun: Wieviel Leistung kann ich über mein 230V Bordnetz entnehmen, wenn der Landanschluss diese 230V (mit max. 16A, auf die der Multiplus ja den Landstrom begrenzt) liefert?
1.: 800 Watt (3,5A bei 230 V) , da der Multiplus die Ausgangsleistung auf diese Leistung begrenzt (weil er nicht mehr kann)
oder
2.: 3.600 Watt (16A bei 230V), da der Multiplus "durchschaltet" und nur den Landstrom auf 16A begrenzt?
Zum Verständnis: Die Landstromsteckdose geht bei meiner Installation erst einmal (galvanisch isoliert) in den Multiplus, von da aus dann auf den (230V) FI sowie eine 16A Sicherung und von dort aus dann auf die 230V Steckdosen.
In der Bedienungsanleitung sowie auch bei victron-energy.com habe ich dazu keine klare Aussage gefunden...
(Wasser)sportliche Grüße,
Käptn Hase
Pete
Alt 05.12.2023, 13:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.593 Danke in 1.211 Beiträgen
Bei Landstrom eben die 3600 W und bei Batteriebetrieb max. 800 W
M.f.G.
Bo
Alt 05.12.2023, 14:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.827 Danke in 1.283 Beiträgen
Bei einer galvanischen Isolierung ist ein Trenntrafo verbaut dessen Nennleistung deine Landstrom Maximalleistung limitiert
Alt 05.12.2023, 14:52
und wie macht der MP das - ist da ein Relais drin?
Käptn Hase
Pete
Alt 05.12.2023, 14:53
Ich hab aber einen galvanischen Isolator verbaut (trennt den Schutzleiter auf) - keinen Trenntrafo.
Käptn Hase
Pete
Alt 05.12.2023, 15:01
So ist es. Und ein Galvanischer Isolator ist für mind. 16 A und je nach Typ, auch stärker nutzbar.
M.f.G.
Bo
Alt 05.12.2023, 17:25
Dann muss das Relais aber ziemlich schnell sein, denn der MP schaltet ja innerhalb von Millisekunden um, wenn der Landstrom ausfällt...
Dann stellt sich mir aber die Frage: Wenn der Landstrom ausfällt und die 230V Last am MP dann deutlich über 800W liegt (z.b. ein 1,5 kW Heizlüfter dranhängt) - was dann? Schaltet der MP dann komplett ab?
Käptn Hase
Pete
Alt 05.12.2023, 17:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.704 Danke in 1.132 Beiträgen
Kurzzeitig macht der das mit, dann schaltet der wegen überlast ab.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.12.2023, 17:29
Na, Hauptsache, er geht nicht kaputt - so wie mein aktueller. Der ist nun schon seit 7 Wochen beim Händler zur Reparatur....
Hat bis zum letzten Tag gelaufen, ich hab ausgewassert, bin in die Halle gefahren, hab das Boot an den Strom gehängt (Erhaltungsladung und Cerbo GX Versorgung) - nix.
Seitdem hängt das Boot wieder an einem normalen Ladegerät...
Zum Glück ist das noch ein Garantiefall....
Käptn Hase
Pete
Alt 05.12.2023, 23:32
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist gerade online
2.997 Danke in 925 Beiträgen
3.: 4.400W (3600W+800W)
So ist das zumindest bei meinem Quattro 24/3600/70. Und der Quattro unterscheidet sich m.W. nur durch einen zweiten AC-Eingang (Generator) vom Multuplus.
Zitat aus meinem Handbuch des Quattro (sic!):
PowerAssist – Erweiterte Nutzungs-Möglichkeiten von Bordgenerator und Landanschluss: die MultiPlus „Co-Versorgung“
Mit dieser Funktionalität erhält das Prinzip PowerControl eine weitere Dimension: MultiPlus erweitert die Kapazität der anliegenden Versorgung. Wenn Lastspitzen nur während kurzer Zeitspannen auftreten, sorgt MultiPlus dafür, dass zu geringe Leistung vom Landstrom oder vom Generator sofort durch Leistung aus der Batterie ergänzt wird. Bei Lastabnahme wird überschüssige Leistung zur Batterieladung genutzt.
Dieses einzigartige Leistungsmerkmal löst endlich und endgültig das Problem „Landanschluss“: Geschirrspüler, Waschmaschine, Kochen mit Strom, all das geht jetzt mit 16A Landstrom oder sogar mit w eniger. Außerdem kann der
Generator jetzt kleiner ausgelegt werden
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
MultiPlus, Multiplus 2 oder Multigrid milton Technik-Talk 25 13.02.2020 14:42
Angebot Victron MultiPlus XXXXXXX Werbeforum 2 22.04.2015 18:20
FI Schutzschalter & Victron Multiplus Wechselrichter/Ladegerät excess Technik-Talk 37 16.06.2014 06:17
victron Multiplus Compact 12V / 1200VA,50A terracan Technik-Talk 4 26.06.2013 06:15
Wechselrichter & Batterielader Victron Multiplus 24/1600/40 aus Rückgabe Woody Werbeforum 0 25.02.2013 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
