Alt 12.04.2007, 13:29
Swan210961 Swan210961 ist offline
Standard Elektroverkabelung Mast
ich bin zur Zeit dabei die Elektroleitungen von meiner Sirius 727 im ganzen Boot neu zu verlegen.
Welches Elektrokabel kann ich durch den Mast für Ankerlicht, Toplicht evtl. Dreifarbenlaterne benutzen? Ich möchte nicht mehr wie bisher eine Steck/Scharubverbindung an Deck plazieren, sondern über einen Schwanenhals nach innen verlegen und unter Deck kuppeln.
Danke und Gruß
Hans-Jürgen
Alt 12.04.2007, 21:29
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
wenn du herkömmliche glühbirnen verwendest, mit 2,5mm² flexibler leitung verdrahten. bei led's reicht 0,75mm² aus. ich habe bei mir die kabel durch kabelverschraubungen aus kunststoff nach innen geführt und innen verbunden. find ich besser als schwanenhälse, sind dicht (IP 68)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 13.04.2007, 23:58
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Moin.
das mit dem Schwanenhals ist eine gute Lösung und das mit den Kabelverschraubungen ist natürlich Quatsch weil es nicht nur unprofessionell ist sondern man auch da keine Steckverbindungen durchbekommt.Also fürn Mastkabel unbrauchbar.
Als Kabel kannst du FLYY nehmen.Schwere Gummischlauch leitung HRO-07.Aber auch Oilflex,das gibts sogar auch mehradrig und in vielen Qerschnitten.Nehme mindestens 2,5 Quadrat.Hast du Dampferlicht u.Deckstrahler in einem Gehäuse dann ein 3 adriges Kabel mit gemeinsamen Minus dahinlegen.
Ingo
Alt 16.04.2007, 20:16
danke für den "quatsch". kabelverschraubungen sind die sichersten durchführungen, die mit konfektionierten teilen machbar sind. schwanenhälse sind traditionell, aber nicht sicher. kabelverbindungen werden nach durchführen des kabels hergestellt, somit auch kein problem.....
mit freundlichen grüßen piep
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
