Alt 12.04.2007, 09:26
rako666 rako666 ist offline
Standard Schlauch für Kontrollstrahl
Hallo Leute
Ich habe einen 25 PS Evinrude/Johnson Außenbordmotor. Folgende Frage: Ich weiß nicht,ob der chlauch für den Kontrollstrahl des Kühlwassers original ist. Der vorhandene Schlauch hat einen Innendurchmesser von ca 2 mm. Ist das passend,oder ist der Schlauch falsch und der Durchmesser muß größer sein??? Vielen Dank für baldige Antworten.
Jeder Raudi fährt nen Audi
Alt 13.04.2007, 09:57
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
2mm Innendurchmesser hört sich wenig an, aber das ist doch abhängig von den Schlauchstutzen, wenn der Schlauch draufpasst, dann sollte das doch ok sein...
Schuko
Alt 13.04.2007, 10:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.928 Danke in 4.643 Beiträgen
Wenn Wasser rauskommt würde ich mir keinen Kopf machen, der Kontrollstrahl hat ja keine Lebenswichtige Funktion
Gruß Jörg
Alt 13.04.2007, 11:22
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hallo rako666,
anbei ein link zu einem mitbewerber: schlauchboot-online.at
da sind diverse ratschläge !
wenn die nicht helfen, besser mal zum händler !
...ach, an kollege Sea Ray 176, ziat:
"Wenn Wasser rauskommt würde ich mir keinen Kopf machen, der Kontrollstrahl hat ja keine Lebenswichtige Funktion"
...richtig, hat keine lebenswichtige funktion, aber er könnte vielleicht anzeigen ob der impeller hin is, das kühlsystem verdreckt ist etc.
das is wie motor laufen lassen...
nix für ungut
schönes sonniges wochenende
gruss
km 525,32
Alt 13.04.2007, 12:33
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von H²O Beitrag anzeigen
hallo rako666,
nix für ungut
gruss
km 525,32
Bevor du hier schon wieder das stänkern anfängst bitte erst mal Hirn einschalten......Jetzt mal für ganz bekloppte :Was passiert wenn Schlauch zu eng???Dann kommt zuwenig Wasser raus oder noch schwerer???Was passiert wenn Impeller defekt??? Aus dem vielleicht zu dünnen Schlauch kommt noch früher kein Kontrollstrahl raus!!!!!!!!
Und soll er sich jetzt immer noch sorgen machen wenn aus dem zu dünnen Schlauch ein Strahl kommt?
P.S. Ich geb dir mal einen Tip überlege dir mal ob du in jeder 2. Antwort mit deinem Klugscheißautomaten hier als "Newcomer" einen persönlichen Angriff starten mußt, wenn ja bist du in diesem Forum schlecht aufgehoben, denn hier werden konstruktive Beiträge erwartet und auch konstruktive Verbesserungen auf evtl. nicht ganz fachlich richtige Antworten
Gruß Jörg
Alt 13.04.2007, 14:04
H²O H²O ist offline
hallo Sea Ray 176, "Admiral",
melde: "schlacht gewonnen!"
tschöö
km 525,32
ps1: in deinem sinne, ich werde weiter nix kommentieren, damit es niemand anregt, weiter die fäkalsprache zu nutzen, wenn etwas nicht verstanden wird
ps2: bitte nicht zu sehr aufregen, falls das auch alles wieder aus dem "klugsc....automat" kommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
