Alt 11.04.2007, 22:57
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Was macht dieser Drehknopf ? Pinne.
an meinem Evinrude, 6 Ps, Baujahr ca. 95, ging die Pinne zum
Gasgeben sehr schwergängig.
Beim auseinanderbauen ist natürlich das Plastikteil ( Bild )
abgebrochen.
War vorher schon fest und nicht zu drehen.
Was macht man mit diesem Drehgriff, weshalb ist der da ?
Gruß Doc.
Hits:	516
Größe:	37,2 KB
ID:	44827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	35,3 KB
ID:	44828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	589
Größe:	33,6 KB
Alt 12.04.2007, 00:16
Hallo Doc,
vermutlich könnte man da den Drehwiederstand einstellen oder den Gasgriff feststellen, ist vermutlich über
an unsem AB ist der auch dran aber fest bzw. ich habe noch nie versucht den zu drehen
Alt 12.04.2007, 05:46
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Hallo Doc,
Mein ich auch, was sollte man auch damit einstellen...........??
Christian
Alt 12.04.2007, 06:12
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
soweit ich das weis, hat Ralf recht. Das ist nur zum Einstellen des Widerstandes für den Gashebel.
Wenn es noch geht, gehts
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 12.04.2007, 10:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.171 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Doc
der Drehknopf ist an meinem Johnson 6 PS (baugleich) zum einstellen der Standgasdrehzahl. Damit wird die Zündung verstellt und der Motor hat dann eine andere Leerlaufdrehzahl.
Hatte ich noch vergessen: der Knopf muß entweder rein gedrückt oder oder raus gezogen werden, um ihn drehen zu können. Weiß ich allerdings nicht mehr so genau, kann ich am WE prüfen.
Geändert von sporty (12.04.2007 um 10:51 Uhr)
Alt 12.04.2007, 12:55
Doc Doc ist offline
Na , irgendwas schon, denn sonst wär er ja nicht da .
Für den Wiederstand zum Gasgeben vermutlich nicht, denn da ist
ein anderer Pin da. Mache heut Abend mal Foto und bau das weiter
auseinander.
Zum rein und rausdrücken ist da nichts, nur zum drehen.
Der Drehknopf wird von innen durch den Handgriff gschoben und dann
gedreht. Ich hatte versucht, ihn von aussen/oben abzudrehen,
dabei ist er abgebrochen.
Gruß Doc.
Alt 12.04.2007, 20:56
Doc Doc ist offline
so, der Fall scheint gelöst, der äussere Drehknopf oben an der Pinne
ist zum verstellen des Gaszugs, ob bei Stand oder Vollgas kann ich erst
bei laufenden Motor feststellen.
Durch rein oder rausdrehen verändert sich der Zug um ca. 1 cm.
Bei mir ist alles so altes dickes Fett dran, richtig wie Klebe, kann daher
auch nur schwergängig gehen.
Werd mal sehen, ob ich das mit Sekundenkleber kleben kann, sonst
neu bestellen, oder hat wer so ein altes Plastikteil rumliegen ?
Also, wer seinen Gasgriff abmachen will, muss zuerst den dicken
Griff abnehmen, hängt nur unten in den zwei kleinen Löchern,
dann die Verstellschraube nach unten in den Griff abschrauben,
NICHT versuchen nach oben, also nach aussen abbauen.
Dann neu fetten, und es geht wieder zu drehen.
Gruß Doc.
Hits:	340
Größe:	41,2 KB
ID:	44912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	38,9 KB
Alt 13.04.2007, 07:41
Hi Doc
ja ist bei mir auch so. Habe mich irittieren lassen weil sich die Zündung ein klein wenig mit verdreht. Den Drehknopf benutze ich als Standgaseinstellung für warmen oder kalten Motor.
Alt 13.04.2007, 08:50
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Als Ralfs Evinrude noch mir gehörte habe ich damit wie von Doc beschrieben das Standgas verändert - war aber eugentlich nie nötig, ausser beim Anlassen bei etwas kühleren temperaturen, dann aber nur kurzzeitig.
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 13.04.2007, 16:35
Doc Doc ist offline
alles klar, dann ist das Ding also für Standgas einstellen.
Dank für Eure Antworten.
Gruß Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
