Alt 05.11.2023, 14:54
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
60 Danke in 45 Beiträgen
Standard 350 MAG MPI Denso Zündkerzen?
Hallo Gemeinde
Da ich an den V8 Automotoren sehr gute Erfahrungen mit Denso TT Zündkerzen mache möchte ich diese nun auch im Boot versuchen.
Die originale AC Delco 41-101 wird im Internet auf Denso IT16TT umgeschlüsselt. Jedoch ersetzt mein Bestellportal die Denso ITF20TT die IT16TT. Da stimmt ja der Wärmewert nicht mehr.
Soll ich es nun besser lassen und auf den originalen AC Delco bleiben oder gibt es Erfahrungen mit den Denso`s im 350ger MAG?
Alt 05.11.2023, 14:59
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Persönliche Meinung/Erfahrung - Gm mit Ac Delco, basta. Andere meinen evtl anders...
Was sollen andere Kerzen bringen?
Ansonsten schwör ich auf NGK, aber GM- siehe oben.
Ohne Worte
Alt 05.11.2023, 15:19
Die TT Technologie scheint eine Verbesserung zu sein. Daher...
Alt 05.11.2023, 15:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Bei meinem 5.7 habe ich seit Jahren die IT20TT verbaut und die zünden perfekt.
Für die Denso Kerzen habe ich die NGK Iridium rausgeworfen.
Durch die doppelte dünne (Iridium)-Elektrode, ist der Zündspannungsbedarf nochmals niedriger, die Zündsicherheit also nochmals höher.
Gerade bei den ITxxxTT Kerzen ist es relativ unkritisch etwas kältere Kerzen zu verwenden, die zünden praktisch immer.
Sowieso: Lieber zu kalt als zu warm.
Darum wollte ich auch die IT20TT und ohnehin hat Mercruiser früher einen Wärmewert 6 Bei NGK für die 350er empfohlen, das entspricht bei Denso einem Wärmewert 20.
Solltest Du aber z.B. stundenlang auf Kanälen mit 1.000 U/min schippern, würde ich eher einen niedrigeren Wärmewert nehmen.
Allerdings passt bei Deiner Beschreibung etwas nicht, da ist nicht nur der Wärmewert, sondern auch die Gewindelänge verschieden:
Die ITF20TT haben ein kurzes Gewinde (11,6mm) - für Pre-Vortec Zylinderköpfe;
die IT16TT haben ein langes Gewinde (17,5mm) - für Vortec Zylinderköpfe.
Götz
Alt 05.11.2023, 15:36
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Was ist denn mit GM Block und NGK nicht gut?
Alt 06.11.2023, 15:08
Götz
Das Program schlüsselt warscheindlich falsch um. Es sind schon die IT20TT und nicht ITF20TT. Die IT20TT für den 350ger MAG habe ich jetzt bereits mehrmals gelesen. Sie scheint einen guten Job zu machen.
Alt 06.11.2023, 16:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Alles gut! Lass Dich nicht verunsichern. ...
Gruß Stefan
Alt 08.11.2023, 15:44
Hab ich nicht geschrieben- bitte nicht immer gleich Dinge interpretieren, die nicht sind
NGK baut sehr gute Kerzen die auch in einem GM Motor gut laufen. Aber Erstausrüstung ist und einwandfreie Funktion gewähren Ac Delco.
Darum - warum wechseln? Kann man, wenn man will, ich tus halt nicht, wozu?
Glaubensfrage, mehr nicht .-)
Ohne Worte
Alt 09.11.2023, 10:47
Bei gleicher Konstruktion ist die Herstellerfrage zweitrangig, aber die Denso ITxxTT sind mit einer Iridium-Alektrode beidseitig eben eine andere Konstruktion.
Da braucht ers noch weniger Zündspannung um einen sicheren Zündfunken zu erzeugen und noch weniger Risiko die Elektroden zu verrußen.
Das kann man dann für mehr Zündsicherheit, oder für einen größeren Elektrodenabstand nutzen.
Götz
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5,7l Thunderbolt V mit Denso Steuergerät GamboSBK Motoren und Antriebstechnik 6 03.04.2015 21:54
Suche Händler für Nippon Denso Düseneinsätze Chef XXX Motoren und Antriebstechnik 8 16.03.2013 10:14
Leitungsplan / Schaltplan 4,3 L mit Denso Steuergerät m3ist3r Technik-Talk 0 21.03.2011 14:41
Denso Iridium Zündkerzen Lady An Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2008 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
