Alt 03.11.2023, 18:25
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.492 Danke in 627 Beiträgen
Standard Wie wird eine variable Einspritzung tamd realisiert
Wie wird eine variable Einspritzung tamd 74 realisiert?
Normalerweise wird es über den elektrischen puls am injektoren angesteuert.
Wir haben keine Kabel an den injektoren oder einspritzpumpe gesehen.
Danke und Gruß
Alt 03.11.2023, 19:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.377 Danke in 3.478 Beiträgen
" keine Kabel an den injektoren"
Dann wird der Düsen und eine ESP mit Regler haben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 03.11.2023, 20:34
Boot: Sealine F43
In Ordnung, wofür wird dann der ladedrucksensor und das Steuergerät benötigt?
Denn so wie ich das sehe kann man nur über die verteilereinspritzpumpe mit der regulierstange den kompletten Motor steuern.
Alt 03.11.2023, 23:08
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Moin Thomas,
Betriebsanleitung sagt dazu:
"Electronic Diesel Control (EDC) system
(TAMD73P and TAMD74)
The injection pump on the TAMD73P and TAMD74
engines has an electronic governor. The governor
contains an electro-magnet which effects the injection
pump control rod and so the amount of fuel injected
(engine output).
The EDC system measures boost pressure and
charge air temperature and calculates the available air
mass. This determines the amount of fuel injected
(smoke limiter function). To achieve minimal emissions
at start the system measures the engine coolant
temperature and adapts the amount of fuel required."
Bei TAMD 73/P und 74 ist der Rauchbegrenzer im Steuergerät integriert.
Auch die Luft, Diesel- und Kühlwassertemperatur wird ermittelt.
Dann wird elektromagnetisch die Einspritzmenge angepasst.
Gruß Frank
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
656 Danke in 169 Beiträgen
Aufgeladene Motoren haben einen ladedruckabhängigen Vollastanschlag für die Einspritzpumpe, damit sie beim beschleunigen erst dann die Vollastmenge freigeben, wenn genügend Ladedruck aufgebaut ist.
Es qualmt sonst ziemlich, wenn der ATL noch nicht genügend "Luft" für die entsprechende Einspritzmenge zur Verfügung stellt.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 04.11.2023, 14:40
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Michi hat das schön beschrieben, ansonsten ist das halt kein commonrail System wie die meisten neueren Diesel, sondern eben eine althergebrachte Einspritzung mit normalen, rein mechanischen Düsen und Reihen (bzw Verteilereinspritzpumpe) wie früher üblich.
Dürfte in dem Fall gute Notlaufeigenschaften als Vorteil haben. Die Mengenregelung bleibt mechanisch bei der Einspritzpumpe und dürfte auch einen Betrieb ohne Strom erlauben
Ohne Worte
Zentral Einspritzung, Wo beziehen Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 0 30.09.2010 10:14
Probleme mit OM 636 Einspritzung mit Video rafi911 Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2010 08:01
Problem TBI Einspritzung nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2007 18:44
Diagnose TBI Einspritzung nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 13 30.09.2006 12:31
"Sägen" bei Merc. 4,3l mit Einspritzung tom03 Technik-Talk 1 19.08.2006 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
