Alt 02.11.2023, 18:58
Tobey09 Tobey09 ist offline
Boot: Konsolenboot 5*2 m
Standard Mercury 40 Ps ,4 Zylinder , 2 Takt
Mahlzeit zusammen ,
Mein Mercury , 40 Ps , 4 Zylinder , 2 Takter , BJ um 1990 kommt nicht mehr gescheit auf Touren . Ich komme nur sehr schwer ins gleiten , irgendwie fehlt unter Last die power , am Anfang der Saison hat alles geklappt und der Motor lief super . Dann auf einmal in der Fahrt Aprupter Leistungsverlust. Darauf hin habe ich das Boot abgeben zu Inspektion , da wurde Filter gewechselt , neue Kerzen gemacht und eine Zündspule gewechselt .
Aber leider immer noch das selbe Problem , der Motor kommt nicht aus den puschen und unter Vollgas „ruckelt“ der Motor und dreht kurzzeitig höher so als wenn er wollte aber dann doch nicht kann .
Hat einer von euch eine Idee was es noch sein könnte ?
Danke im Voraus ,
Tobias
Alt 02.11.2023, 19:46
Hallo Jogi ,
Nein auch bei 3/4 Gas . Bei langsamer Fahrt ist es nicht .
Alt 02.11.2023, 20:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Dann würde ich auf die Benzinpume oder Vergaser Tippen.
Bis zu einer bestimmten Drehzahl reicht das Benzin und darüber nicht mehr.
Zündanlage schließe ich aus, dann müsste es auch bei geringer drehzahl sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.11.2023, 20:47
Ist das der 750ccm mit 2 Vergaser ?
Davon habe ich noch Unterlagen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.11.2023 um 20:53 Uhr)
Alt 03.11.2023, 06:33
Ja genau , mit den zwei Vergasern . Macht es Sinn mal die Benzinpume zu öffnen oder direkt nach Ersatz zu schauen ?
Könntest du mir die Unterlagen zukommen lassen ?
Lg
Alt 03.11.2023, 12:56
Lg
Beides macht kein Sinn, weil du nicht weist ob es die Pumpe ist.
Das einzige was Sinn macht ist Fehler zu finden, und nicht unnötig rumzuschrauben und sinnlos Teile zu erneuern.
Mach den Benzinschlauch der von der Pumpe zu den Vergasern geht ab.
Dann ein Schlauch auf die Pumpe und den in ein Gefäß.
Dann Starten und schauen ob genug Benzin kommt.
Dann weist du genau ob es sich lohnt an de Pumpe zu schrauben oder diese zu erneuern.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2023, 18:10
Danke , werde ich zeitnah testen .
Yamaha 90PS 2 Takt 3 Zylinder kein Funken auf Zylinder 2 und 3 pauls Motoren und Antriebstechnik 8 10.11.2023 11:04
Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder Urs Motoren und Antriebstechnik 18 14.03.2021 16:02
Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken samhaedicke2012 Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2018 22:04
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 21:05
Mercury Bj ca 1993 40 PS 4 Zylinder 2 Takt kein funke an 2 zylindern robidobi Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2009 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
