Alt 02.11.2023, 08:45
MünchMammut MünchMammut ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Rochester Quadrajet Beschleunigerpumpe
Ich heisse Patrick, bin 46 Jahre und komme aus Rhede NRW.
Letztes Jahr hatte ich mir ein Boot zugelegt und auch viel Spaß auf dem Wasser gehabt.
Zu meinem Problem
Die Beschleunigerpumpe funktioniert soweit, aber es wird nur auf einer Seite eingespritzt. Auf der rechten.
Wo geht der Weg vom Sprit von der Beschleunigerpumpe zur linken Seite? Was könnte Abhilfe schaffen?
Vielen Dank im voraus
Patrick
Alt 02.11.2023, 09:16
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
Hallo Patrick,
entweder ist die Düse verstopft, oder die Beschleunigerpumpe fördert nicht mehr genug Benzin...
Hier ein ähnliches Video: https://www.youtube.com/watch?v=vaRbsx8ZInI
Werner
Alt 02.11.2023, 09:54
Den Deckel hatte ich schon runter und habe ihn sauber gemacht. Die Düse ist frei. Hatte das Video für die Demontage genutzt.
Wenn ich bei angenommenen Deckel die Pumpe betätigen, kommt satt Sprit aus der rechten Zulaufbohrung. Halte ich sie zu, habe ich Gegendruck an der Pumpe. Da ist irgendein Kanal zu
Alt 02.11.2023, 09:57
sag ich doch...
durchblasen oder Ultraschall.
Werner
Alt 02.11.2023, 10:57
Durchlesen hatte ich schon versucht, leider ohne Erfolg. War aber mit der Druckluft auch sehr zaghaft. Versuche das nochmal.
Muss ich den Vergaser zum Schallen komplett auseinander nehmen oder kann ich ihn so ins Bad stecken?
Alt 02.11.2023, 11:03
Du musst den Vergaser zumindest "teilzerlegen"
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MsEddm8YjDY
Werner
Alt 02.11.2023, 11:08
Okay.
Vielen Dank
Klappensteuerung Rochester Quadrajet Steve202 Motoren und Antriebstechnik 22 04.08.2022 12:24
Rochester Quadrajet alfoat Technik-Talk 2 22.06.2021 14:31
Welchen Rochester Quadrajet für Mercruiser? saki Motoren und Antriebstechnik 1 11.11.2009 22:19
Merc. 3.7 mit Rochester Quadrajet 4BBL Nemesis Technik-Talk 6 04.01.2009 17:05
Welchen Ersatzvergaser für einen Rochester Quadrajet ?? Karlsson Technik-Talk 0 11.03.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
