Alt 01.11.2023, 18:42
mirlo82 mirlo82 ist offline
Standard Keilriemen für Mercruiser MCM165
Hallo zusammen
Ich suche für den Mercruiser MCM165 die richtige Bezeichnung für einen neuen Keilriemen. Leider fand ich keine Anleitung mit hilfreichen Bezeichnungen. Kann mir wer weiterhelfen? Die Auswahl im Shop ist endlos gross.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüsse
Mirlo
PS. Zur Zeit noch Matrosin
Hits:	10
Größe:	48,9 KB
Alt 01.11.2023, 20:45
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Mirlo,
um welchen Motor geht es genau???
165 (470 / 3,8 Liter) gibt es als 4 Zylinder, und als 6 Zylinder 4.1 Liter
Werner
Alt 01.11.2023, 21:30
Hallo Werner
Der Motor hat 104.9 KW.
Typenschein VD 0147
Motor Nr. 5627571
Die Zündspule hat sechs Kabel denke dann ist es ein sechs Zylinder.
Liebe Grüsse Mirlo
Hits:	8
Größe:	90,5 KB
ID:	1000736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	115,3 KB
Alt 02.11.2023, 08:31
Hallo Mirlo,
dann müsste es dieser hier sein: https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-4303.html
am besten Du kontaktierst: https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Das Problem ist folgendes: die US-Keilriemen haben andere "Breiten/Längen" als in der EU üblich...
habe selbst für meinen Motor gesucht... aber keinen zu 100% gleichen gefunden.
Werner
Geändert von turbopapst (02.11.2023 um 08:55 Uhr)
Alt 02.11.2023, 12:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.459 Danke in 3.516 Beiträgen
Zitat von mirlo82 Beitrag anzeigen
Hallo Werner
Typenschein VD 0147
Motor Nr. 5627571
Liebe Grüsse Mirlo
Kann nicht sein.
Die Zündspule hat ein Zündkabel und der Verteiler sieben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.11.2023, 21:23
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Mirlo,
Hallo Werner
Danke für deinen Tipp, ich habe nun Cyrus kontaktiert für eine Bestellung. So sollte es sicher klappen.
Danke für deine Unterstützung.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Keilriemen für Mercruiser MCM165 mirlo82 Motoren und Antriebstechnik 0 01.11.2023 18:35
Keilriemen für Mercruiser Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 12 05.10.2020 23:24
Mercruiser MCM165 CCM Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2018 15:39
Keilriemen für Mercruiser D4.2L bj 1996 mkau Motoren und Antriebstechnik 7 05.08.2013 20:37
Keilriemen für mercruiser 5,7 V8 heiko aus aschaffenburg Motoren und Antriebstechnik 1 24.07.2009 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
