Alt 26.10.2023, 10:31
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Persenning Stockflecken Professionelle Reinigung
Moin!
Mein Bootsverdeck reinige ich ein bis zweimal pro Saison selber. Mit Wasser und Seife geht das allerdings nur von außen. Von innen wird es schwierig, nur absaugen und mit feuchtem Schwamm abwischen geht. Hab ich gemacht, einmal mit Essigwasser gegen Schimmel und Stockflecken. Hat aber nicht viel gebracht. Jetzt zum Saisonabschluss habe ich doch wieder Stockflecken innen an der Persenning.
Jetzt steht das Boot im Winterlager in einer Halle. Da habe ich keine Möglichkeit, die Persenning selber zu reinigen. Mir fehlt einfach der Platz. In der Halle kann ich auch nicht mit Wasser herumplanschen.
Ich weiß, es gibt in Berlin den "Flinken Friesen", der hat meine Persenning auch schon mal bearbeitet. Nichts dagegen zu sagen, der hat ordentlich gearbeitet. Der Preis war aber auch "ordentlich". Bin jetzt auf der Suche nach Alternativen.
Empfehlungen? Erfahrungen? Raum Norddeutschland, Bremen, Niedersachsen?
Alt 26.10.2023, 21:38
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Moin Volker,
ich habe erstmalig nun zum Saisonende das gleiche Problem. Antischimmel-Sprays habe ich schon erfolglos ausprobiert. Ich will es nun mal mit dem Dampfreiniger den wir im Haushalt haben versuchen.
Kein wirklicher Tip, mehr so eine Idee...
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 26.10.2023, 21:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.284 Danke in 3.906 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Moin!
Die Supermarkt Parkplätze sind Sonntags frei und Wasser kommt momentan genug von oben.
Gruß Jogie,
Boot: MAREX Consul
Interessanter Versuch. Bin gespannt, ob das funktioniert. Bitte berichte weiter.
Allerdings glaube ich nicht, dass man dem Schimmel mit Dampf den Garaus machen kann. Chlorhaltige Reiniger sollten eigentlich funktionieren. Kommt aber wohl auf die Konzentration an.
BTW hast du den Anti-Schimmel-Spray bei aufgezogenem Verdeck angewendet? Wenn ja, wie abgespült? Stelle ich mir schwierig vor.
Wenn es einen Trocken-Schimmelspray gäbe, den man nach einer gewissen Einwirkzeit mit dem Staubsauger absaugen könnte! Ja, das wäre die Lösung (für mich).
Alt 26.10.2023, 22:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
Wie es n.m.M. geht habe ich vor wenigen Tagen beschrieben.
Ein Platz bzw. Örtlichkeit zur Reinigung sollte sich immer finden lassen, wenn man es wirklich will.
Wir bauen unser Cabrio ab und nehmen es mit nach Haus.
Dort wird es dann gereinigt und anschließend eingelagert.
Funktioniert seit vielen Jahren
Alt 26.10.2023, 22:08
Da gibt es was zu Lesen.
https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=39289072
Gruß Jogie,
Alt 26.10.2023, 22:18
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Hallo Volker.
Ich lasse auch beim Flinken Friesen in Berlin waschen und war über den Preis ebenfalls ziemlich erstaunt.
Da ich ein Segment (3 x 1,2 m) beim Einplanen vergessen hatte herauszunehmen, wurde dies separat und nach den anderen Segmenten gewaschen.
Sein O-Ton nach meiner Frage für den Preis: "Nüscht. Aber gib meinem Mitarbeiter ein ordentliches Trinkgeld wenn du es abholst."
Toller Chef! Hab ich dann genau so gemacht.
Was ich damit sagen möchte...wenn du mit seiner Arbeit zufrieden bist, frage doch einfach nach einem "Treuebonus" für Stammkunden.
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Alt 27.10.2023, 08:13
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist gerade online
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Die Persenning muss von außen und innen gereinigt und imprägniert werden.
Also, waschen mit milder Seife, trocknen lassen, dann mit Schimmel-Ex Spray behandeln, nach Einwirkzeit mit viel Wasser abspülen, trocknen lassen, bei bedarf evtl ein zweites Mal mit Schimmel-Ex drüber, abspülen, trocknen, und dann mit Imprägnierspray von außen und innen behandeln. Ablüften lassen, und auf dem Hausboden über den Winter lagern.
Ich habe das Problem mit den Spackflecken auch, aber die kommen erst im Herbst, wenn es am Tag noch warm, aber in der Nacht kühl und feucht ist.
Und ich habe den Fehler gemacht, die ersten 2 Jahre die Persenning nicht auch von innen zu imprägnieren.
Mittlerweile stelle ich einen elektrischen Entfeuchter im Herbst rein, das hilft auch deutlich. Ist halt der Nachteil der Plasteboote, die Feuchtigkeit kann nicht gut weg.
Vorher mit Lüftern experimentiert, hat aber nicht den gewünschte Effekt gehabt.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 28.10.2023, 12:41
Bin gespannt, ob das funktioniert. Bitte berichte weiter. .
ja, werde ich machen, vielleicht aber auch erst im Frühjahr zu Beginn der 24er Saison
...zumindest hatte ich mal gelesen, dass professionelle Firmen damit bei Schimmel arbeiten.
Hier diese Firma arbeitet mit "Trockendampf" - keine Ahnung was man sich darunter vorstellen soll...
Ja, habe aber nur eine überschaubare Stelle getestet.
al
Alt 28.10.2023, 23:17
Boot: MAREX Consul
Zitat von jogie
Dein Link führt zu diesem Ergebnis:
Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen.
Meintest du vielleicht diesen thread:?
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5465920
Den habe ich natürlich auch gelesen.
Tja, wollen täte ich schon, daran liegt's nicht. Aber können geht eben nicht.
Zuhause in meiner Wohnung mit Balkon habe ich keinen Platz. Meinen Garten habe ich schon vor Jahren aufgegeben. Im Winterlager darf ich es nicht. Einen Supermarktparkplatz, wie ein Witzbold schon vorgeschlagen hat, möchte ich lieber nicht ausprobieren. Wasser und Strom gibt's da auch nicht.
Meine Ausgangsfrage zielte ja auch eher auf Alternativen zum Flinken Friesen, möglichst hier im Raum Bremen, Niedersachsen.
Geändert von Puuh (29.10.2023 um 00:25 Uhr)
Professionelle Vergaser-Reinigung LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 7 12.07.2018 21:25
Persenning nach Reinigung imprägnieren? ChrisCraft Allgemeines zum Boot 4 22.02.2015 18:21
Stockflecken an / auf Persenning Pantasina Allgemeines zum Boot 5 21.04.2013 19:58
persenning reinigung Pelikan Restaurationen 4 12.10.2011 19:58
Reinigung für Persenning bzw. Zelte burki Restaurationen 9 14.11.2010 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
