Alt 11.04.2007, 00:26
ralba ralba ist offline
Standard Bukh Diesel Installation
nach Austausch eines verstopften Kraftstoffilters , reinigen v. Tank u. Leitungen u. Austausch einer undichten Zuleitung gestaltete sich das entlüften der gesamten Kraftstoffanlage ( mit der kleinen Einbaupumpe - Bukh DV 8 SME ) recht schwierig. Schließlich habe ich in der Zuleitung eine Hand - Ballpumpe ( Aussenborder ) installiert und damit den Kreislauf entlüftet, dies klappte so gut das ich frage ob etwas dagegen spricht dieses „ Provisorium“ so zu belassen. Ferner habe ich bei der Kraftstoff - Installation festgestellt, dass die Rücklaufleitung nicht wie sonst üblich in den Tank sondern in den Wasserabscheider geführt wurde, kann ich dies im Sinne einer betriebssicheren Installation so belassen ? Es hat ja vielleicht den Vorteil einer Kraftstoffvorwärmung, ich habe jedoch Bedenken das ein event. Luftpolster nicht entweichen kann; - obwohl dies doch beim regelmässgen ablassen v. Wasser / Diesel an der Unterseite des Wasserabscheiders dann ja auch der Fall sein müsste ? Was meint Ihr ?
Alt 11.04.2007, 08:18
Emotion Emotion ist offline
29.303 Danke in 11.723 Beiträgen
Das mit der Rücklaufleitung ist völlig normal.
Alt 11.04.2007, 09:17
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Entlüften ging bei mir ruck-zuck.
Habe den Anlasser 10 Sekunden orgeln lassen, dann Tankfilter entlüftet, Motorfilter entlüftet, dann die Düsen.
Starterknopf wieder betätigt..........töff töff töff...........
Das war nach dem Düsenwechsel, seitdem nie wieder.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 26.04.2007, 17:49
Danke für die Tips habe die kraftstoffzuleitung erneuert ( zog an einer Pressverbindung Luft - Folge lief unter Last u. ging im leerlauf aus ) hab dann in die Zuleitung eine AB Ballpumpe mit eingebaut damit lässt sich wesentlich besser entlüften als mit den eingebauten Zankpümpchen. entlüftet ( beim DV 10 LSME gibts eine Enlüftungsschraube am Zulauf der Einspritzpumpe !! ; gemein wenn man die vorher nicht findet !! ) dann gings einwandfrei.
Alt 18.11.2009, 20:06
Boot: Saga 27AC
Zitat von kanaria Beitrag anzeigen
diverse teile für bukh- diesel dv20 zu verkaufen . bitte melden unter
marioanders@gmx.de
Falsche Thread, geh mal in den Flohmarkt unter Biete.
Und melden ist, doof, zeig was du hast!
( Einspritzdüsen gesucht )
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
