Alt 06.10.2023, 19:36
Patrik88 Patrik88 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fäkalientank Pumpe
ich muss auf meiner Nimbus einen neuen Fäka Tank installieren. Anbei ein Foto für die geplante Lage der Zerhackerpumpe. Rechts hinten, unten ist ein Loch im GFK. Hier würde der Schlauch vom Tank rauskommen zum abpumpen. Die Pumpe ist demnach höher. Gibt es hier Probleme?
Weiter wird der 25 mm Abgangsschlauch der Zerhackerpumpe an dem Borddurchlass hinten links angeschlossen. Dieser ist sehr dicht an der Pumpe so das der Schlauch im Bogen nach oben angeschlossen werden muss. Gibt es hier Schwierigkeiten?
Hits:	23
Größe:	98,4 KB
Alt 06.10.2023, 20:49
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.136 Danke in 370 Beiträgen
Vielleicht hilft der Thread weiter.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=312928
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Volvo Pumpe 858469 gegen Johnson Pumpe Tauschen weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 13.02.2022 20:06
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank ruppert Technik-Talk 7 13.05.2003 15:07
Fäkalientank aus Stahl? Manu Technik-Talk 19 21.09.2002 16:50
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
