Alt 10.04.2007, 21:53
Benutzerbild von Chang
Chang Chang ist offline
Boot: Aquanaut 880 Beauty-Line
Standard Heizung und Warmwasser
Hi @ll
Ich möchte bei einem 20-jährigen 9m langen Stahlboot eine Heizung und eine Warmwasser Anlage (u.a. zum Duschen) einbauen lassen.
Wer hat Erfahrung damit?
Wie hoch werden die Kosten dafür in etwa sein?
Muss ich sonst noch etwas wichtiges beachten?
Besten Dank für Eurer Feedback
Chang
Alt 11.04.2007, 07:18
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Hallo Chang,
willkommen im Forum.
Beim Nachrüsten ist das meist aus Platzgründen etwas problematisch.
Die einfachste Lösung wäre (vorausgesetzt Dein Boot läuft mit Diesel) eine Wasserheizung z.B. von Webasto oder Eberspächer. Damit könntest Du heizen und warmes Wasser machen. Da Du dafür aber zusätzlich Heizkörper und einen Boiler anbringen musst, wird Dir vermutlich der Platz dafür fehlen.
Die nächste Möglichkeit ist eine Luftheizung z.B. von Eberspächer, Webasto, Wallas als Dieselheizung oder Truma als Gasheizung. Ich favorisiere Luftheizungen, da hier ein regelmäßiger Luftaustausch stattfindet (bei Frischluftzufuhr) und somit die feuchte Luft abgeleitet wird.
Leider kann man damit kein Wasser erwärmen.
Wenn genügend Platz da ist, solltest Du einen Boiler einbauen. Das Brauchwasser kann damit durch den Motor erwärmt werden. Zusätzlich gibts eine elektrische Heizspirale bei Landstromanschluss.
Kosten, wenn Du es einbauen lässt:
Heizung und Boiler ca. 2000 - 2500 €
Charly
Alt 11.04.2007, 08:00
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Ich habe das Boot noch nicht gekauft, aber die Heizung und das Warmwasser haben mir aus der Beschreibung schon einmal gefehlt. Ich werde jetzt bei der Besichtigung speziell auf die Platzverhältnisse achten und der Preis wäre für den nachträgliche Einbau auf jeden Fall ok.
Chang
Alt 11.04.2007, 08:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Chang,
es gibt auch eine Warmluft-Gasheizung von Truma mit eingebautem Boiler, die erschien mir mal das Ideale zu sein (wenn Gas an Bord ist).
Das Gerät heißt Trumatic C 6002 (EL) und scheint ein Wunderding zu sein. Ich wollte es an Stelle meiner vorhandenen Trumatic E einbauen. Leider reichte dann der Platz nicht, ich hätte einiges umbauen müssen. Nun habe ich einen Extra-Boiler. Denke aber dran, dass längere Warmwasserleitungen isoliert werden sollten, der Temperaturabfall ist erheblich.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
