Alt 19.09.2023, 09:05
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Standard Staudruckmeter ade, versuch mit billig GPS Tacho unter 10 Euro
Moin, hat wer schon Erfahrungen gesammelt mit diesen USB betriebenen GPS Tachos aus dem Temu Laden?
Also ich habe mir einen gekauft für 8,90 Euro.
Kurzes Fazit:
Strom drauf (usb Powerbank) und es fängt an zu leuchten.
188 Kmh erste Anzeige, dann 2 Striche und ca. 10 Sec steht da echt 0 KmH.
Am Küchentisch probiert.
Also anzeigen tut das schon mal was. Da ich aber immer sooooo neugierig bin, wurde das Ding geöffnet um da mal reinzugucken.
Hmmm nicht viel drinn, auch fehlt mir ein Akku (persönlicher Wunsch), also einen kleinen 3,7 Volt Akku meiner alten Drohnen gesucht, ein kleiner Tastschalter gesucht, Multimeter geholt und den Akku samt Schalter eingelötet.
Test: funktioniert und Akku ladet bis 4,2 Volt und schaltet Ladespannung runter bis ab.
Werde sobalt es mir wieder etwas besser geht, das ding mal im Auto platzieren um zu gucken ob es das kann wozu es gedacht ist.
Die Wasserdichtigkeit ist leider nicht gegeben, aber werde ich mittels geeignetten Kleber / Silikon schon hinbekommen.
War nur mal ein kleiner Anreiz für die, die den Staudruckmesser auch so dick haben wie ich.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Geändert von Zirkonia (19.09.2023 um 09:10 Uhr)
Alt 19.09.2023, 09:16
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Thorsten,
ich habe einen GPS-Logge eingebaut (was zwar etwas teurer) und diese funktioniert einwandfrei.
Hits:	60
Größe:	98,1 KB
Werner
Alt 19.09.2023, 11:02
Moin Werner, wie lange dauert es bei dir unter freiem Himmel bis er Kontakt zu den Sateliten aufbaut?
Alt 19.09.2023, 11:08
billi billi ist gerade online
37.942 Danke in 22.706 Beiträgen
ich habe einen Analog GPS Tacho (der Digitale war in der sonne kaum Ablesbar haben ich daher zurückgeschikt)
da ich das ganze Armaturenbrett mit FARIA ausgerüstet habe wurde auch der von FARIA verbaut...
nach dem Zündung Ein dauert es nur WEnige Sekunden bis er Einsatzbereit ist...
der Tacho dreht einmal das komplette Band hoch und runter und dann ist er Startklar...
Alt 19.09.2023, 11:17
Hallo Thorsten,
das dauert nicht lange (gefühlte 20 Sek.) dann ist der Tacho Einsatzbereit.
Werner
Alt 20.09.2023, 10:04
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.599 Danke in 892 Beiträgen
Habt Ihr mal bitte "Links" für Eure im Einsatz befindlichen GPS-Tachos?
Olli
Alt 20.09.2023, 10:49
ich hab mir das komplett Set geholt (aus optischen Gründen alles aus einer Serie).
https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
den GPS Tacho gibt es aber auch einzeln
Alt 20.09.2023, 10:55
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
funktioniert seit 4 Jahren problemlos und perfekt, GPS Daten sind mit der Plotteranzeige von Garmin) fast identisch - Abweichung ca. 1/2 Knoten
Einfach anzuschließen/einzustellen und passt exakt in den Standardausschnitt
https://de.aliexpress.com/item/10050...d=Myeyp2UZ9s1q
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.09.2023, 11:00
Hallo in die Runde,
man kann aber auch ein (übriges) Auto-Navi nehmen, das zeigt auch die Geschwindigkeit an...
Werner
Alt 20.09.2023, 11:01
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.598 Danke in 4.158 Beiträgen
Ich habe so einen genommen: https://tenten-boats.de/KUS-GPS-Spee...digitalen-Kurs
Bei dichten Baumkronen in schmalen Kanälen dauert es nach Zündung an ab und zu eine Minute, bis die Anzeige geht. Ansonsten nur wenige Sekunden.
Ich habe den GPS Empfänger aber auch innen verstekct montiert. Bei Aussenmontage geht es sicher noch schneller...
MfG* * * *Mario
Alt 20.09.2023, 11:18
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.405 Danke in 634 Beiträgen
Oder man verwendet sein Handy und installiert z. B. die APP Geschwindigkeitsmesser GPS. Die zeigt dann auch die zurückgelegten Km Wegstrecke an und läßt sich auch auf Knoten umstellen. Und wer ein bisserl basteln kann, baut ein ausrangiertes Tablet ins Boot ein und installiert dort diese App.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 20.09.2023, 11:28
Boot: Bayliner 175BR
Ich hab den hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0B...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Nachdem ich gemerkt habe, dass ich nicht den Lichtsensor nutzen sollte, sondern einfach auf volle Helligkeit umstellen, bin ich sehr zufrieden damit.
Momentan ist die Stromversorgung - wie auch die fürs Smartphone (Navionics-Navi) - noch ne Powerbank. Aber demnächst werden USB-Steckdosen eingebaut.
Alt 20.09.2023, 12:38
Wie ich sehe haben ja einige sowas modernes verbaut.
Handy-Tablet oder altes Navi hatte ich auch schon drin, war mir aber aufgrund der kleinen Zahlen und der begrensten Akkulaufzeit und auch schlechte Lesbarkeit bei Licht nicht sehr überzeugend.
Auch die Befestigung sagte mir nicht zu.
Sobald ich wieder laufen kann montiere ich das Ding mal auf der Zirkonia und hoffe das ich es mal dieses Jahr ausprobieren kann, habe noch den Impellerwechsel vor mir liegen, der sich im Moment schwer gestalten tut und mit mangelnder Kühlung (idealfall 67 Grad am Kopf und minimaler Kontrollstrahl) möchte ich das gute Stück alteisen nicht verheizen.
Alt 20.09.2023, 12:50
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.576 Danke in 1.269 Beiträgen
Ich hab im Ibis diesen hier verbaut:
https://www.amazon.de/Garantierter-G...omotive&sr=1-8 (PaidLink)
Funktioniert bisher einwandfrei, obwohl die GPS-Antenne unter dem Bug „baumelt“. Hat in 10 bis 15 Sekunden die Satelliten gefunden und zeigt die Heschwindigkeit an.
Ist aber natürlich eine feste Imstallation, siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307919
Daniel
Alt 20.09.2023, 16:09
https://www.amazon.de/Garantierter-GPS-Geschwindigkeitsmesser-Entfernungsmesser-Hintergrundbeleuchtung-Millimeter/dp/B074CWXTVW/ref=sr_1_8?keywords=gps+tacho&qid=1695210487&refin ements=p_89%3AELING&s=automotive&sr=1-8 (PaidLink)
Stolzer Preis, dafür aber externe GPS Antenne
Alt 20.09.2023, 21:06
Stolzer Preis?
Ich hab vor 2-3 Jahren dafür noch nen knapp 3-stelligen Betrag hingelegt.
War es mir aber damals Wert und hab es bisher nicht bereut. Insofern alles gut.
Daniel
Alt 21.09.2023, 01:24
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
224 Danke in 114 Beiträgen
ich habe den hier
Faria 33826 Chesapeake SS White 4" Gauge - 60 MPH GPS Speedometer With LCD, Compass - 33826
im Jahr 2015 um $280,- gekauft....funktioniert in ca 10 sek.
soviel zum stolzen Preis..gg
da ich damals die gesamten Instrumente tauschte
https://www.boote-forum.de/showthrea...42#post4106242
würde ich Rückblickend nicht mehr kaufen die Serie, da sie jetzt nach fast neun Jahren gelblich werden die weißen Ziffernblätter, obwohl ich beim Ankern die Instrumente immer abdecke...schade drum
Angehängte Grafiken
Geändert von Sunnynmd (21.09.2023 um 01:39 Uhr)
Alt 21.09.2023, 04:42
AndyW AndyW ist offline
25 Danke in 7 Beiträgen
Ich hab den hier, ist ein Fahrradtacho. Zeigt mir Geschwindigkeit in km/h, Distanz und gefahrene Zeit. Reicht mir und kann per USB aufgeladen werden.
Gruß Andy
https://www.ebay.de/itm/374165613792...mis&media=COPY (PaidLink)
Alt 21.09.2023, 06:49
Gruß Andy
https://www.ebay.de/itm/374165613792?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=WLqt-VCfSXS&sssrc=4429486&ssuid=Q9oRD1upRhW&var=&widget _ver=artemis&media=COPY (PaidLink)
Hallo Andy, das finde ich auch eine sehr gute Alternative, zumal die zurückgelegte Strecke angezeigt wird.
Da hätte ich früher drauf kommen müssen.
Ist das Teil auch beleuchtet?
Alt 21.09.2023, 07:03
um es zu ergänzen, bei Zündung (Strom) ist die Anzeige sofort da, dauert keine 5 Sekunden und zeigt neben der Geschwindigkeit auch die Kooridinaten, die Gesamtstrecke und die zurückgelegte Strecke ... Umstellbar auf km - Meilen oder Knoten
... und das für nicht mal 30 EUR
Hits:	13
Größe:	48,5 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (21.09.2023 um 07:10 Uhr)
Alt 21.09.2023, 07:18
GlastronV225 GlastronV225 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbour V225 / Rebell 31 Segelboot
4 Danke in 2 Beiträgen
Ich nutze zusätzlich auf unserem Segelboot einen Velocitek.
Anzeige von Speed und Kompass und mehr....
Vorteil hier ist für mich persönlich das mein Track aufgezeichnet wird und ich diesen nachträglich verarbeiten kann und dieser nur eingeklipst ist und ich diesen nur im Betrieb an Bord habe.
Ich werde jetzt noch einen weiteren für nächste Saison auf der V225 montieren
Alt 21.09.2023, 07:22
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
771 Danke in 349 Beiträgen
Gruß Andy
Wich hoch sind die Schriftzeichen der Geschwindigkeitsanzeige?
Also HöhexBreite?
Danke und Gruss
Gerd
Alt 21.09.2023, 07:29
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 422 Beiträgen
Gefällt mir auch gut https://www.ebay.de/itm/374165613792...=10001&mkevt=1 (PaidLink)
Zum tracken verwende ich ein Garmin GPS map. Dieser hält 16-20 h den Strom. Wie lang hält der Fahrad Computer?
Harry
Alt 21.09.2023, 09:36
Also der Fahrad Computer hat es mir auch angetan, obwohl das vom Dieter gefällt mir noch einen Deut besser obwohl da wieder einiges zu instalieren ist mittels Kabel.
Vielleicht geht das auch mit USB oder Akku betrieb, habe mich da jetzt nicht eingelesen.
Alt 21.09.2023, 10:40
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
606 Danke in 327 Beiträgen
Wie lang hält der Fahrrad Computer?
laut Angebot ca.24h. Soweit ich denke hat doch jedes Boot-also feste Boote- USB Anschlüsse, so dass das Laden kein Problem darstellen sollte und das Kabel ist auch dabei.
Mir persönlich könnte der FC etwas größer ausfallen, 7cm ..da braucht man eine Brille
Gruß Ahap
Faria Chesapeake GPS Tacho mit Tiefenanzeige flytrap Allgemeines zum Boot 0 02.09.2017 10:11
Trenndioden & Battwahlschalter ade...der neue STERLING i SeaQuake2000 Technik-Talk 16 26.02.2006 11:14
Winter ade.. Dirk Kein Boot 4 20.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
