Alt 10.04.2007, 13:06
Torte Torte ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propellergröße
Hallo alle zusammen,
ich habe da mal bitte eine Frage:
Welcher Propeller ist auf einem neuen Mercury F50 ELPT-EFI mit der Modellnummer Mer 1E51412FB und wo bekomme ich am günstigsten dafür aus Edelstahl .
Wer kann helfen?
Gruß Torte, OHV
Alt 10.04.2007, 13:15
Fletcher Papst
Ich kann dir die Frage nicht beantworten, aber es sollte immer ein Propeller drauf sein, der zum Boot passt ( Steigung )
Es nützt dir doch nichts, wenn du weisst, welcher Prop da normalerweise drauf ist wenn er von der Steigung nicht zu deinem Boot passt!
Recht oft findet man auf 50 PS Motoren Prop-Steigungen von 13" bis 15 "
mfG
Andi
Alt 10.04.2007, 13:23
Und wie finde ich heraus, welcher Prop. zu meinem Boot passt?
Mit 2Mann an Bord kommt es gut in Fahrt und die Drehzahl kommt auf gut 4800U/min.
Mein Boot findest du in Bilder von Euren Booten.
Eben eingestellt.
Alt 10.04.2007, 13:26
Fletcher Papst
Das iast ganz einfach und du hast auch schon etwas zur Lösung des Problems beigetragen, indem du die maximale Drehzahl des Motors bei Vollgas genannt hast!
Du musst jetzt nur noch herausfinden
a) wie hoch dein Motor maximal drehen darf. Ich rate jetzt mal: ca. 5500 RPM
b) wie hoch die Steigung des Propellers ist, mit dem du die 4800 RPMs erreicht hast!
Ich schätze mal, dass dein Propeller von der Steigung her viel zu gross ist!
du musst also einen mit weniger Steigung nehmen. du wirst feststellen, dass dein Boot dann wesentlich besser beschleunigt!
Alt 10.04.2007, 13:34
Im Handbuch steht:5500-6000 U/Min. Volllast Drehzahl.
O.K. ich werde 3Personen einladen und dann Speed!
Mal schauen was er schafft.
Dann kann ich mich ja noch mal melden.
Spätestens am WE, wenn gutes Wetter ist.
Ich brauche aber trotzdem die jetzige Größe, ohne den Prob zu demontieren.Daran hängt es.
Gruß Torte, OHV
Alt 10.04.2007, 13:37
Fletcher Papst
Mach das!
Aber du wirst nicht um das abmontieren herumkommen, die momentane Steigung ist sehr wichtig!
Ich schätze mal, du musst ca. 3 Steigungen heruntergehen, wenn die Drehzahl bei Vollast 4800 betragen sollte!
Ausserdem denke ich, dass ein 4 Blatt Popeller bei deinem Boot sicher Sinn machen würde.
mfG
Andi
Alt 10.04.2007, 13:39
Fletcher Papst
P.S.:
bei manchen Propellern steht die Steigung an der Seite des Props drauf, so dass du nicht abmontieren musst.
da ist dann eine Nummer und am Ende steht z.B. " 19 P "
wobei die "19" hier die Steigung ist.
Alt 15.04.2007, 20:54
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
P.S.:
Hallo Andi,
heute habe ich die Probe gemacht!
2 Erwachsene+1Kind (10 Jahre)hat der Motor bei Fullspeed seine 5500U/min.geschafft.
Gerstern jedoch, 3Erwachsene+Kind, kam der Motor nur auf 3900U/min.
Dazu muß ich sagen, dass durch die 2Erwachsenen hinten dass Boot total hecklastig ist, ich aber auch schon Flossen am AB montiert habe.
Meine Tochter hat heute auf der Spitze gesessen und dann ist das Boot auch denke ich gut gelaufen.
Ich möchte aber auf alle Fälle ein Edelstahlprob haben!
Nur frage ich mich, ob ich die gleiche Größe wie jetzt nehmen sollte oder nicht
Ich würde Bei Gröver kaufen, aber wenn ich ihn gekauft habe, ist nachher mit Umtauschen bestimmt schlecht.
Andi, was soll ich tun
Gruß Torsten, OHV
Alt 15.04.2007, 21:01
TomHH
Wenn Du die aktuelle Steigung von Deinem Prop hast, dann können wir mal schauen ob evtl. dieser hier passt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32287
Habe den auf einem F 50 ELPT mit einer Quicksilver 470 Sport gefahren.
Alt 15.04.2007, 21:11
O.K-, nächstes Wochenende!
Gruß, Torsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
