Alt 06.09.2023, 20:28
Boris1305 Boris1305 ist offline
Standard Wie Thermostat einbauen
Hallo Zusammen,
Ich habe heute bei meinem Rensult DTR50 einen defekten Wasserschlauch gewechselt. Dabei ist das Thermostat aus dem Schlauch gefallen. Kann mir jemand sagen, ob ich das Thermostat richtig herum eingebaut habe? (Siehe Bilder)
Hits:	40
Größe:	86,3 KB
ID:	996372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	82,0 KB
ID:	996373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	78,2 KB
Alt 07.09.2023, 05:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
......genau andersrum wäre es richtig, denn die Wärme kommt von unten aus dem Zylinder Kühlraum und soll den Ausdehnungszylinder (Pyramiden ähnliches Teil) umspülen und den nach oben zeigenden Teller öffnen.
M.f.G.
Bo
Alt 08.09.2023, 14:23
Super vielen lieben Dank für die Antwort.
Du hast mich gerettet. Aber denn führt somit die längere Seite mit der Feder in das Gummi?
Lieben Gruß
Alt 08.09.2023, 18:18
.....die Feder ist doch das Pyramidenförmige Teil mit dem Ausdehnungszylinder und dieses erhöhte Teil kommt in den Motorbloch bzw. in die Bohrung im Zylinderkopf.
M.f.G.
Bo
Thermostat wie rum einbauen?! Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 5 22.03.2013 17:56
Mercruiser 454 Thermostat einbauen Ralph1 Motoren und Antriebstechnik 2 15.06.2012 18:22
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
wie dicht schließt der Thermostat bei kaltem Motor Heiko St. Motoren und Antriebstechnik 11 27.07.2010 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
