Alt 06.09.2023, 14:32
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GXi / Easy Connect
Servus in die Runde,
ich überlege mir für meinen VP 4.3 GXi die Easy Connect Schnittstelle anzuschaffen. Drehzahl, etc. ist mir eigentlich egal. Was mir aber interessiert ist der Verbrauch. Leider finde ich keine Infos, ob diese Daten für meinen Motor per Easy Connect überhaupt zu Verfügung gestellt werden. Hat jemand Erfahrungen oder Infos dazu?
Danke
Christoph
Alt 06.09.2023, 14:39
Benutzerbild von Miniskipper
3.954 Danke in 1.136 Beiträgen
Hier kannst ja schauen: https://www.volvopenta.com/marine/accessories/easy-connect/easy-connect-compatibility-list/
Ich habe es bei mir über NMEA2000 und das Gateway von Yachtdevices gemacht. Sehe alle Motordaten und den Verbrauch/Stunde im Plotter.
Alt 06.09.2023, 14:52
Und wie stelle ich fest, ob und wenn ja mein Motor eine EVC verbaut hat?
Alt 06.09.2023, 14:54
Danke. Das würde bedeuten, nachdem ich einen 4.3GXi-J habe, dass kein EVC verbaut ist. Korrekt? Wobei dann angeführt ist, dass man nur ein zusätzliches Kable für Easy Connect braucht.
Aber vermutlich ist dann nix mit Verbrauch bei Easy Connect. oder?
Alt 07.09.2023, 05:52
EVC wird schon verbaut sein. Sieht man meist am dzm.
Alt 14.02.2025, 19:36
Jaxx Jaxx ist offline
HI Zusammen,
kann mir jemand von euch sagen ob der blaue Stecker hier eine Diagnoseschnittstelle ist? (J1939 oder CAN)
Der Motor ist ein Volvo Penta 4,3GXI-C.
Ich finde leider Online und im Handbuch keine Angaben zur DIAG Schnittstelle.
https://ibb.co/sdpQShdM
Alt 15.02.2025, 13:58
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Der Diagnosestecker sitzt bei meinem 4.3GXI an einem Kabelbaumstecker in der Nähe der Kraftstoffpumpe.
Alt 15.02.2025, 16:23
Vielen Dank, der war gut versteckt. Leider habe ich einen MEFI4 10Pin Stecker gefunden der nur 5 Pins beschaltet sind.
Das heißt doch dass ich dort kein CAN-Bus habe.
Hat schon einmal jemand versucht den CAN-Bus (CAN_hi und CAN_low) am Steuergerät abzugreifen?
Ist das gefährlich? Ich will mir kurz vor der Saison nicht die ECU zerschießen.
Alt 15.02.2025, 20:58
Was hast Du denn eigentlich vor? Diagnose? Wenn ja, mit welcher Software?
Der Adapter für z.B. Diacom bei einem Mefi4 Stg. sieht so aus:
Hits:	4
Größe:	15,4 KB
Was willst da am Steuergerät abgreifen?
Alt 15.02.2025, 21:26
Ich möchte mir ein kleines "Smart Home" fürs Boot programieren (auf N2K Basis.
Im Prinzip ähnlich diesem Projekt:
https://open-boat-projects.org/en/vo...000-interface/
nur das ich auf dem ESP32 auch einen kleinen Webserver laufen lassen will
über den man dann auch Aktionen triggern können soll.
Und Aktionen auch automatisch durch z.B. erreichte Grenzwerte
in Tanks oder Batterien ausgeführt werden.
Soweit ich weiß sind an dem Diagnose Stecker leider nur Serielle Daten verfügbar, was noch einmal einen eigenen Konverter erfordert.
CAN fände ich technisch schöner.
Andererseits bin ich mir nicht sicher ob ich die Seriellen Daten der MEFI4
nicht auch direkt mit einem CAN Controller wie dem MCP2515 abgreifen kann.
Volvo Penta "Easy Connect" Mangusta Technik-Talk 6 26.04.2024 08:18
Volvo Penta Easy Connect Mangusta Technik-Talk 1 02.03.2022 14:05
Volvo Penta Easy Connect Iceman76 Technik-Talk 16 03.06.2020 18:39
Easy connect Anschluss direkt an MFD MucMichi Technik-Talk 4 10.05.2020 09:10
Kompatibilität Simrad SG05 mit VP Easy Connect milton Technik-Talk 0 10.02.2019 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
