Alt 31.08.2023, 08:28
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
167 Danke in 128 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Trimmanzeige
Trimmanzeige Apha ohne Gen II
meine Trimmanzeige hat sich verstellt, als ich letztes Jahr die Bälge erneuert habe, denk ich
Kann man den Linken oder Rechten Sensor am Z Antrieb für bestimmte Funktionieren zuordnen, das der links für Trimm oben (52 cm) und der rechte für unten ist, oder
Vielleicht ist es leicht zu erklären
Vielen Dank im Voraus
Alt 31.08.2023, 08:47
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
der linke Sensor ist für die Anzeige
der rechte ist das Trimmlimit zuständig
Du kannst die Sensoren verstellen indem du die 3 Befestigungsschrauben löst, und durch Verdrehen ändert sich die Anzeige.
es kann auch sein dass die Schraube unterm Sensor lose ist, dann hast du auch ständig andere Werte...
Werner
Alt 31.08.2023, 08:55
Danke Werner, das ging aber schnell, werde mich heute gleich drüber machen, mit mein Bruder, er hat mir die Bälge und andere Sachen rep, , Boot läuft wieder gut, jetzt müssen auch noch die Kleinigkeiten gemacht werden.
Gruß Josef
Alt 31.08.2023, 09:06
hier eine Anleitung: http://www.sportboot.net/mercruiser-...stellung.shtml
Werner
Alt 31.08.2023, 09:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.116 Danke in 1.469 Beiträgen
Links ist Trimmlimit und rechts ist der Positionsgeber
Alt 31.08.2023, 10:03
Hallo Sigi,
Danke für die Richtigstellung, Du hast natürlich recht.
habe ich in der Eile verwechselt.
Werner
Alt 31.08.2023, 11:01
Hallo Sigi, danke für die Berichtigung, aber jetzt bekomme ich das schon hin, danke euch beiden
Alt 01.09.2023, 14:52
Es hat funktioniert wieder, zeigt richtig an, Dankeschön noch einmal
LG Josef
Alt 01.09.2023, 15:01
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
676 Danke in 265 Beiträgen
Mal eine Zusatzfrage: Kann man den Trimmsensor auch parallel (zum Anzeigeinstrument) an einen analogen Sensoreingang des Cerbo GX anschließen um damit dann die Anzeige der Trimmung auch auf dem Plotter anzeigen zu lassen?
Mit meinem Spritgeber habe ich das so gemacht und es funktioniert.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 01.09.2023, 15:22
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.835 Danke in 18.274 Beiträgen
Musst du versuchen. Ein Trimmgeber ist nichts anderes wie ein Potentiometer welches mit Federkraft wieder zurück gestellt wird.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 01.09.2023, 15:27
Eben ... und wenn man weiß, von wieviel nach wieviel Ohm das Teil seinen Widerstand verändert, wäre das relativ einfach....
Mein Problem ist nur, dass ich dann ein Kabel vom Anzeigeinstrument bis zum Heckspiegel ziehen müsste, oder ist der Trimmgeber irgendwo im Maschinenraum nochmal nochmal per Stecker/Kupplung verbunden?
Pete
Alt 01.09.2023, 15:59
billi billi ist gerade online
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
Klar dort ist eine Steckverbindung
Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen! lipi Motoren und Antriebstechnik 20 10.02.2007 09:15
Mercury 50- Drehzahlmesser/Trimmanzeige Dirk Technik-Talk 5 09.05.2004 10:37
Trimmanzeige Alpha One 1WO Motoren und Antriebstechnik 7 19.06.2003 08:31
Defekte Trimmanzeige !!! Highlight Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2003 09:10
Trimmanzeige OMC-Antrieb Cobra boatman Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
