Alt 29.08.2023, 06:29
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard OM 615 Besitzer Abschaltung des Motors
ich habe mir nachträglich den om 615 eingebaut, jetzt bin ich auf der suche nach lösungen wie ich die abschaltung mache. würde mich freuen über bilder anderer om 615 .
danke
Alt 29.08.2023, 09:19
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
wenn ich mich noch recht erinnere, wird der Motor mit einem (Bowden) Zug abgestellt.
Werner
Alt 29.08.2023, 11:51
das ist richtig, brauch aber bilder von der montage des bowdenzuges
Alt 29.08.2023, 12:10
Der Zug wird an der Aufnahme mit den 3 Gummis befestigt, und geht zu dem Hebel an der Einspritzpumpe...
Hits:	37
Größe:	79,5 KB
Werner
Alt 29.08.2023, 19:51
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
405 Danke in 195 Beiträgen
Standard elektrische Motorabschaltung
Ich habe vor mehreren Jahren an meinem alten Schiff den OM636 umgerüstet von mechanischer auf elektrische Motorabschaltung.
An dem Hebel für die Motorabschaltung an der Dieselpumpe (die sollten zumindest sehr ähnlich sein beim OM 636 und OM 615) habe ich den Bowdenzug entfernt und einen 12V Magnetschalter eingebaut. Solche Magnetschalter gibt es schon ab knapp über 20€ neu, ich habe aber von einem Pkw Schrottplatz den Magnetschalter für die Kofferraumöffnung benutzt.
Dann nur noch ein Kabel legen zum Armaturenbrett und einen ganz einfachen Tastschalter einbauen.
Das hat mehrere Jahre problemlos funktioniert.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 30.08.2023, 05:50
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Wir haben bei unserem alten OM615 die Abschaltung ebenfalls über einen Magnetschalter gemacht.
Den Magnetschalter bekommt man im Treckerbedarf (Unimog Zubehör) für 20€.
Kleiner Druckschalter mit Kabel im Armaturenbrett, lief super.
vG Frank
Alt 02.09.2023, 09:40
das mit magnetschalter oder bowdenzug ist mir schon klar . bin auf der suche nach befestigungs möglichkeiten dafür. bei mir ist nur der kleine hebel an der pumpe .
DAB - Abschaltung analoger Radiosender JohnB Kein Boot 26 12.12.2011 14:41
Gesucht: Besitzer eines Evinrude ETEC Motors Nitril Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2011 08:58
Wie funktioniert das mit der Zylinder abschaltung beim Gang einlegen? Seacruiser Allgemeines zum Boot 8 26.04.2011 11:45
Mercedes Vito: Abschaltung der "Sitzplatzkontrolle" ? Karlsson Kein Boot 7 02.06.2010 06:23
Abschaltung von Zylindern lutzer Motoren und Antriebstechnik 7 21.09.2007 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
