Alt 23.08.2023, 18:29
Benutzerbild von Mave
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
50 Danke in 27 Beiträgen
Standard Problem mit Trimmung Mercury F 100 EFI
bin gerade im Urlaub und habe mit der Trimmung meines Mercury F 100 EFI ein kleines Problemchen. Vielleicht kennt jemand das Thema und weiß Abhilfe.
Bei erhöhter Geschwindigkeit (schätzungsweise ab 25 km/h) lässt sich mein Motor nur noch hoch, aber nicht mehr runter trimmen.
Die Hydraulikpumpe läuft, sowohl der Kippschalter am Schalthebel als auch am Motor funktionieren.
Nehme ich etwas Gas zurück, lässt sich der Motor wieder runter trimmen. Die Hydraulik scheint sich bei hoch getrimmtem Motor unter Last zu verklemmen, was dazu führt, dass sich der Motor nicht mehr runter trimmen lässt.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
Grüße Kai
Alt 23.08.2023, 20:08
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Die Hydraulikpumpe läuft auch bei der höheren Drehzahl? Eigentlich sollte sich der Motor mit der Kraft vom Propeller von ganz allein runter drücken.
Das sich da was verklemmt kenne ich nicht.
Gruß Stefan
Alt 23.08.2023, 22:19
Ja, man hört die Pumpe.
Außenborder hydraulische Trimmung defekt, manuelle Trimmung möglich? RunningMan Motoren und Antriebstechnik 7 02.05.2023 15:05
Mercury EFI 100 welche Wartung ab 100 h Zippo Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2018 16:53
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 09:27
Problem mit Trimmung bzw. Schräglage Marathon Motoren und Antriebstechnik 12 06.05.2005 11:31
Problem mit Trimmung? alexduisburg Kleinkreuzer und Trailerboote 45 19.05.2003 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
