Alt 22.08.2023, 14:49
MatzeW MatzeW ist offline
Standard Welches Zündschloss für Bayliner 2855 7,5 MPI
ich will das Zündschloss wechseln bei uns.
Könnt ihr mir sagen welches ich hierzu bestellen sollte ? Leider bin ich nicht am Boot um das bisherige auszubauen um nachzuschauen.
Bayliner 2855 BJ. 2001, Mercury 7,5 MPI
Und ja, wir sind auf der Suche nach der Lösung für Startprobleme.
Anlasser ist schon getauscht. Das hat es auch nachweislich was gebracht. Als nächstes würde ich gern halt das Zündschloss wechseln.
Danke euch...
vg
matze
Alt 22.08.2023, 15:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.849 Danke in 1.365 Beiträgen
.....dafür kannst du aus dem KFZ /Landtechnik Handel, jedes nehmen, Vorausgesetzt es hat die Schaltstellungen AUS_EIN_START
Bei Merc. und anderen Herstellern, wird bei START 12 V auf das Start Hilfsrelais gegeben, das dann den Anlasser bzw. den Anlasse Magnetschalter bestromt.
Die Arbeit des Start Hilfsrelais ist bei offener Motorhaube akustisch hörbar, denn ein Elektromagnet drückt eine Kupferbrücke auf die beiden oben eingebauten Kontaktschrauben, an dennen gelb farbige Kabel mit ca. 6mm Durchmesser angeschraubt sind, auf der einen Schraube müssen ständig +12 anliegen und nach dem hörbaren Klack, dann auch an der anderen Kontaktschraube. Diese Relais sind des Öfteren defeckt, sollten deshalb mal gescheckt werden.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (22.08.2023 um 15:11 Uhr)
Bayliner 2855 7,4 MPI Geschwindigkeit Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2015 09:17
Bayliner 2855 7,4 MPI Verbrauch uwe.schrimpf Motoren und Antriebstechnik 32 13.04.2011 18:33
Bayliner 2855 7,4 MPI, Bj. 1999 ist da! Pharma98 Allgemeines zum Boot 44 31.03.2008 16:44
Verbrauch Mercruiser 7,4l MPI Bayliner 2855 Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 3 31.03.2008 10:17
Bayliner 2855 7,4 MPI, Bj. 1998 Pharma98 Allgemeines zum Boot 26 03.08.2007 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
