Alt 21.08.2023, 08:52
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Standard Yamaha 9.9 jmhs - Warmstart Probleme
habe am Schlauchi den besagten Motor / Pinne Seilzugstarter.
Motor neu 2022 kam letzte Woche erst von der 20h Wartung.
Wenn ich Ihn kalt starte kein Problem, 2 mal ziehen und er läuft. Alles ohne Probleme und fährt auch super und ist agil.
Problem ist nach dem Baden oder Schleusen hab ich echt Probleme ihn wieder zu starten.
Einstellung warm Engine ohne choke und etwas Benzin nachgepumpt.
Einstellung mehr Gas und choke und Benzin nachhepumpt.
Ich muss mindestens 10 mal ziehen bis er anspringt.
Beim Baden ist das halbwegs ok, aber das ist mir auch schon in der Schleuse passiert wo ich dann rausgepaddelt bin und es am Anleger erneut versucht habe.
Mache ich bei Warmstart was falsch? Ist echt blöd wenn man ne Weile brauch das er wieder läuft.
Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Hat wer eine Idee was ich ändern könnte?
Danke im Voraus
Martin
Alt 21.08.2023, 10:40
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Also mein 9.9 springt eigentlich zu 99% beim ersten Ziehen an, wenn er warm ist. Ich stelle ihn einfach auf Start (wie kalter Motor) oder lasse ihn auch oft einfach im Leerlauf und ziehe einmal ohne Choke oder vorher zu pumpen. Wenn das beim 2. Mal nicht klappt, Stelle ich ihn auf die Warmstart Position, wo der dann mit höherer Drehzahl startet / läuft. Aber mehr als 3 Mal habe ich an meinem Motor noch nie ziehen müssen!
Hast du es Mal ohne Pumpen versucht? Wenn die Schwimmerkammer voll ist läuft der Motor noch fast 5 min ohne Last wenn man den Spritschlauch abkkemmt. Somit sollte ein Pumpen beim Warmstart nicht nötig sein! Evtl. drückst du damit zu viel Kraftstoff in den Vergaser.
Hast du den Motor gerade stehen oder abgekippt bei den Startproblem?
Markus
Geändert von hempelche (21.08.2023 um 10:48 Uhr)
Alt 21.08.2023, 12:29
Boot: Yam 310S
Hi Markus,
Motor ist unten nicht angetrimmt.
Pumpe immer nach vlt sollte ich das mal lassen und einfach anziehen.
Test nächstes mal:
kein nachpumpen nur Leerlauf oder warm Engine und choke drinne
hoffe das klappt dann zügig.
Hatte das bei der Wartung angesprochen und die Aussage war vlt kein Sprit Pumpe mal kräftig.
Lg Martin
Yamaha 9.9 jmhs - 20h Wartung und Transport Frosti_MD Motoren und Antriebstechnik 8 05.08.2023 08:19
yamaha f9.9 jmhs auf 15 Ps umrüsten Frosti_MD Allgemeines zum Boot 8 20.07.2022 07:32
5,7 MPI warmstart Probleme Xenon Motoren und Antriebstechnik 7 16.04.2015 07:15
Merxc V8 Warmstart Probleme rudi11 Motoren und Antriebstechnik 11 29.05.2012 13:35
Fernbedinung Mercury AB 40 warmstart Problem Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 5 21.07.2010 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
