Alt 10.08.2023, 19:06
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
721 Danke in 372 Beiträgen
Standard Endkappe für Bootstisch
ich möchte meinen Fuß für den Bootstisch etwas kürzen.
Dazu muss die Endkappe vom oberen Rohrende ab, leider ist sitzt das Ding Bombenfest ,ist eingeklebt.
mehrfach Wärme-, Kältebehandlung hat nix gebracht.
Ich fürchte ich muss aufgeben, oder es zerstören.
Kennt ihr eine Bezugsquelle von diesen Kappen?
InnenD: 50mm
AussenD: oben 55mm
AussenD: unten 58mm
Länge: 41mm
Gruß Maik
Hits:	39
Größe:	328,5 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 10.08.2023, 19:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Maik
"Sitzt bombenfest" erscheint unwahrscheinlich.
Warum ist da sonst eine Verdrehsicherung verbaut?
"Meiner einer" würde das Teil in die Tiefkühltruhe legen
und am nächsten Tag noch mal probieren.
Jürgen
Alt 10.08.2023, 19:29
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Auch wenn die Frage vielleicht doof klingt, aber die untere Kappe ab und dort kürzen, wenn es oben nicht geht?! ��
Ist das keine Option?
Mfg
Martin
Alt 10.08.2023, 19:59
seit 1 Woche , Tiefkühltruhe -> Heizluftfön-> Tiefkühltruhe,
der Kleber löst sich nicht.
der untere Fuß ist auch ein geklebt und vernietet, noch mehr Aufwand.
Die Verriegelung ist nur eine Aushangsicherung für die Tischplatte.
volle Fahrt vorraus
Alt 11.08.2023, 05:51
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist gerade online
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
217 Danke in 109 Beiträgen
kauf dir einen tischfuß ohne endkappen
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...ischfuesse.htm
Alt 11.08.2023, 08:09
Danke für den Tipp,
steht aber nicht zur Debatte,
Eine Bezugsquelle währe hilfreicher , falls ich eine Neue benötige.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 11.08.2023, 08:19
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
253 Danke in 106 Beiträgen
Du meinst die Kappe auf dem Bild unten links ?
Die lässt sich mit einem 3D Drucker fertigen. Da findet sich bestimmt jemand der dir das für einen Kasten Bier druckt.
Gruß Dennis
Alt 11.08.2023, 18:30
Geschaft, mit Brutaler Gewalt.
Das Alurohr längs eingeschnitten und dann raus gedreht.
Die Kappe ist heil geblieben.
Gruß Maik
Hits:	19
Größe:	132,1 KB
ID:	994319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	136,5 KB
volle Fahrt vorraus
Trimmzylinder Mercury, Endkappe will nicht ! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 26 24.07.2019 12:31
Endkappe vom Trimmzylinder Miracle Man Technik-Talk 3 09.05.2016 21:45
Kielrollen Endkappe oldimax Kleinkreuzer und Trailerboote 10 14.06.2015 20:29
Suche Endkappe für Relingsrohr Etoile Restaurationen 23 26.03.2015 17:14
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? TomHH Allgemeines zum Boot 5 16.06.2010 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
