Alt 10.08.2023, 10:12
Sunfun2023 Sunfun2023 ist offline
Standard Nanni NF8 Typ B8/v syncronisiertes Wendegetriebe Abtriebs Welle, Teilenummer 21.008
ich suche für ein Nanni NF8 Typ B8/v syncronisiertes Wendegetriebe Abtriebs Welle ( Ausgangswelle zum Prop ) , Teilenummer 21.008 , oder ganzes Getriebe zur Teilegewinnung , oder Hinweise wo Teile zu beziehen sind , Ist an einem Farymann Diesel Montiert
Danke
Alt 10.08.2023, 12:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.381 Danke in 4.954 Beiträgen
Danke
Hast du mal einen Auszug aus der Explosionszeichnung oder ähnliches. Muss sich ja um ein älteres Getriebe handeln wenn nicht uralt. An meinem Farymann A22, 10 Ps, ca 1968 war auch ein altes, vom Typ her nicht zu ermittelndes, Wendegetriebe mit Konuskupplung montiert, nach dem ich das 11Jahre betrieben habe ist es dann bei einer hektischen Umsteueraktion von mir geknackt worden. Ich habe es durch ein Technodrive TMC 40 ersetzt, weil Zahnräder Wellen oder Konen sind nur noch stark gebraucht und sehr langwierig zu bekommen. Für einen Maschinenbaulaien ist der umbau aber kaum zu machen weil doch einiges angepasst werden muss.
Gruß Hein
Hits:	31
Größe:	55,7 KB
Geändert von hein mk (10.08.2023 um 12:13 Uhr)
Alt 12.08.2023, 09:09
Hallo Hein,
Danke für deine Antwort ! Ich denke die obere Welle auf deinem Bild ist die benötigte .
Ich versuche mal das Handbuch hier als Pdf hochzuladen . Leider sind die Zeichnungen sehr Dünn .
VG Norbert
Alt 12.08.2023, 09:17
Hallo Hein,
VG Norbert
Die mit Vielzahnzapfen und ohne Kupplungen ist die Antriebswelle und wird in die Dämpferplatte am Schwungrad gesteckt. Die mit der Konuskupplung ist die auf der dann der Wellenkupplungsflansch kommt.
Gruß Hein
Alt 12.08.2023, 09:19
Hits:	105
Größe:	45,8 KB
Alt 12.08.2023, 09:25
Die den Wellenflansch aufnimmt ist was wir brauchen ..
Hast du die zu verkaufen ?
Alt 12.08.2023, 09:41
Alt 12.08.2023, 11:25
Klingt vlt blöd die Frage: Warum braucht ihr die? Mein Getriebe ist ein vollkommen anderes, deines hat meine ich einen anderen Mechanismus. Das sieht eher nach einem Getriebe mit vorgeschalteter Trockenkupplung( am Schwungrad des Motors) aus, kenne ich auch und habe ich auch schon repariert. Nach dem der obere Deckel demontiert ist kann man ganz gut reinschauen und sollte dann neben einigen Zahnrädern auch eine zweiseitige Klauenkupplung sehen, ähnlicher Mechanismus wie beim Außenborder.
Gruß Hein
Alt 12.08.2023, 15:25
Stimmt , kann man gut sehen ! Die Welle ist gebrochen, hinten wo der Flansch sitzt .
VG
Alt 12.08.2023, 16:42
VG
Wie bekommt man das hin? Vor also innen oder hinter dem Endlager gebrochen? Kannst mal Bilder von der demontierten Welle einstellen?
Ersatzteilbeschaffung geht wohl nur über einen "Teilespender" weil diese Getriebe so schon seit Jahrzehnten nicht mehr gebaut werden, sind ja auch nicht komfortabel zu schalten, ich würde umbauen auf was neueres. Das Getriebe das ich repariert habe war für ein Arbeitsboot in Verbindung mit einem zwei Zylinder Deutz-Diesel luftgekühlt. Lager sind alles Normlager nur das Ausrücklager bedarf einiger gekonnter Bastelarbeit wenn es ersetzt werden muss.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (12.08.2023 um 16:48 Uhr)
Alt 12.08.2023, 19:42
Ich habe das Boot verkauft , beim neuen Eigner ist dann dieser Schaden entstanden , die Welle ist innen hinter dem Flansch gebrochen. Ich war nicht dabei , kann also nicht sagen wie genau es dazu kam . Es ist derzeit noch eingebaut. Ich versuche nun helfend ein soclches Teil zu beschaffen .Habe einige Bilder auf dem Handy , versuche mal hier hochzuladen...
Alt 12.08.2023, 20:21
Tja, Umsteueraktionen ohne, dass der Motor "runter gekommen ist" können so eine alte Getriebewelle schon mal überfordern. Ein Farymann(welcher?) hat schon ordentlich Schwungmasse.
Manchmal gibt es Möglichkeiten so etwas zu reparieren, also mit abgeschorenen Wellenzapfen von allen möglichen Antrieben hatte ich schon oft zu tun.
Gruß Hein
Alt 13.08.2023, 10:31
Guten Morgen
es ist ein Zweizylinder V mit vermutlich 24 PS verbaut .
Ich denke wir werden die Welle ausbauen und dann mal genau begutachten .
Würde mich dann wieder melden , vielleicht können wie dazu mal telefonieren dann .
VG Norbert
Alt 13.08.2023, 10:58
Guten Morgen
VG Norbert
Moin Norbert Hast eine PN von mir. Das ist das doppelte Motörchen von meinem, mit fast gleicher Technik was Zylinder, Zylinderköpfe und Einspritzung betrifft. Auch sehr drehmomentstark der Junge.
Gruß Hein
Welle dreht nicht mehr mit (Verdränger, Wendegetriebe) bootsmann033 Motoren und Antriebstechnik 24 27.04.2022 13:14
Teilenummer Impeller Mariner 3.3hp ghaffy Motoren und Antriebstechnik 2 11.03.2010 21:33
Teilenummer Thermostat chrisdo Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2009 08:12
Teilenummer tommihit Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2009 15:50
Woher bekomme ich Impeller Teilenummer Thorstenx67 Motoren und Antriebstechnik 8 29.11.2005 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
