Alt 05.08.2023, 14:02
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
59 Danke in 33 Beiträgen
Standard Welche Funktion hat dieser Schlauch? Johnson 2T AB
Ahoi,
welche Funktion hat der Schlauch auf dem Bild rechts vom Vergaser?
Er geht vom Motorgehäuse zum Ansaugtrakt, der aktuell demontiert ist.
Wenn der Motor läuft rotzt da jede Menge Öl/Benzin raus und spukt das in den
Ansaugschalldämpfer.
Ich denke, dass sollte nicht so sein.
In meinem Werkstatthandbuch finde ich dazu nichts.
Hits:	29
Größe:	49,7 KB
Alt 05.08.2023, 14:40
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
am Gehäuse vom "Ansaugtrakt" ist bestimmt ein Anschluss für diese Schlauch.
Kurbelgehäuse-Entlüftung
Werner
Alt 05.08.2023, 14:49
Kurbelgehäuseentlüftung am Zweitakter? Scheint mir kontraproduktiv zu sein.
Alt 05.08.2023, 14:59
Wie oben geschrieben, der Schlauch geht vom Motorgehäuse in die Box vor den Vergasern. Ich glaube das ist der Schalldämpfer für die Ansauggeräusche.
Der dusslige Schlauch spukt da aber immer schön Öl rein.
Kann das eine Getriebeentlüftung sein?
Welche Funktion hat dieser Knopf? Don Paplo Motoren und Antriebstechnik 7 23.10.2020 08:53
Wo gehört dieser Schlauch hin Johnson v4 115 1996 Glastonski Motoren und Antriebstechnik 6 19.05.2020 19:44
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? cavefish Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2018 15:02
Wozu dient dieser Schlauch? Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2005 19:56
Wo wird dieser Volvo Penta Schlauch verbaut? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
