Alt 30.07.2023, 20:19
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
104 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 150 EFI Lichtmaschine defekt?
Liebe Community,
ich habe da ein für mich etwas kurioses Problem. Meine Lichrtmaschine scheint "einen weg" zu haben. Ich habe auch nach Langfahrten gemerkt, dass die Spannungsanzeige in dem Display mit den Motordaten immer so um 11,6 Volt rumdümpelt. Normalerweise liefert die Lichtmaschine ja 13,9-14,1 V. Auch meine Batterien wurden offensichtlich nicht mehr geladen. Also schnell mal mit Multimeter gemessen: 1. Spannung an Batteriepolen ohne Motor 12,83 V und mit Motor im Leerlauf 12,73 V. 2. Direkt am Ausgang der Lima im Leerlauf 12,83 V und bei 2500 Umdrehungen 13,06 V. Ansonsten keinen Fehlerhinweis oder sonstwas auf dem Display. Nun scheint die Lima "ein bischen was zu machen", aber eben nicht genug, um z.B. die Batterien zu laden. Für den Motor an sich reichts wohl noch, aber das wars dann auch. Hat von Euch einer ne Idee, ob die Lima jetzt schrottreif ist oder ob diese Symptome noch ne andere Ursache haben könnten? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Beste Grüße, Matze
Alt 30.07.2023, 22:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.455 Danke in 3.515 Beiträgen
Da könnte der Regler hinüber sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Yamaha 150 PS Lichtmaschine oder Laderegler defekt? Heikon Motoren und Antriebstechnik 27 27.07.2024 16:52
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Leistung Lichtmaschine Mercury F100 ELP EFI quicksilver555 Technik-Talk 2 21.02.2015 12:37
Mercury F 40 ELPT EFI, Lichtmaschine lädt nicht mehr hydrosails66 Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2011 18:01
Mercury EFI 40 Baujahr 2004, Lichtmaschine, Regler, Gleichtrichter defekt - was tun ? hydrosails Motoren und Antriebstechnik 1 08.10.2009 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
