Alt 29.07.2023, 09:26
Lala2kk Lala2kk ist offline
Standard Schraube läuft unrund
Habe einen alpha one mit 3 0 liter mecury . Nun mein Problem ist das ab so 20 % gas die schraube wie unrund läuft . Und dieses Gefühl erst weggeht wenn ich wieder im gleiten bin . Schraube sieht i.o aus
Danke for eure Tipps was denkt ihr ist es ?
Danke Gruß Lars
Alt 29.07.2023, 10:29
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Vielleicht das Lager der Ausgangswelle auf Spiel prüfen
Alt 29.07.2023, 11:06
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
So eine Schraube hat i.a.R. kleine aufgeklebte Gewichte, die beim Auswuchten Verwendung finden (genau wie beim PKW-Reifen).
Vielleicht muss die Schraube neu gewuchtet werden.
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 29.07.2023, 12:20
Da kann ich dir nicht zustimmen die Schrauben werden bei der Herstellung gewichtet und nicht mittels Klebegewichte wenn er die Schraube nicht beschädigt hat läuft sie rund
Alt 29.07.2023, 12:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.454 Danke in 3.515 Beiträgen
Der Prop. könnte auch lose sein oder die Prop. Welle krum.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 29.07.2023, 13:00
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo, erste, einfachste grobe Kontrolle wär den Propeller abnehmen, auf
eine saubere, geölte genau waagrechte Spindel zu setzen und zu Drehen.
Der Propeller sollte in jeder Stellung rundum stehen bleiben und tut er das nicht,
dann hat er eine Unwucht und mit Auswuchten Gewichten ist da nichts zu machen.
Propeller werden mit Maschinen in Wucht geschliffen, die kleineren und die leichten
AB oder Sportboot Propeller feilt mein Kerl von Hand passend wieder ein oder wir
schicken die zum Propellerservice ein!
Alt 29.07.2023, 15:56
Naja es ist ja ein gebrauchter. Aber angeblich nur zum testen drauf gewesen er hat such keine macken oder so . Bekomme nochmal einen und werde den mal testen . Ist die Welle tauschen schwer ?
Alt 29.07.2023, 16:09
Ja braucht man Spezialwerkzeug du kannst aber das Spiel überprüfen einfach Mal am prop rütteln ob du Spiel in der Welle hast
Alt 29.07.2023, 21:58
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von DLK&OCK Beitrag anzeigen
...oder wir
muss man abwägen ob das lohnt, bei meinen sagte man das man es machen könne, man aber mit 150-200€ rechnen muss.
Für so´n normalen Alu Prop lohnt das nicht wenn bei Gröver so´n ding 250€ kostet.
Es grüßt Flo
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 16:05
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 13:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 21:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
