Alt 28.07.2023, 12:58
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
31 Danke in 20 Beiträgen
Standard Anlassrelais
Hallo, die Sicherung vom Zündschloss zum Anlassrelais brennt bei mir ab und zu mal durch. Liegt da ein defekt am Relais oder am Anlasser vor?
Motor: XDP 90 62 PS. Was könnte der Anlass sein?
Grüßle
Bertram
Alt 28.07.2023, 13:05
uli07 uli07 ist offline
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Das wird entweder an einer zu kleinen Sicherung liegen oder es ist der Plusdraht angescheuert und kommt auf Masse oder an den Anschlußsteckern ist Korrosion oder es ist das Relais.
Gruß Uli07
Alt 28.07.2023, 14:53
Boot: Smelne 1000
Hallo Uli07, ersteinmal Danke für die Antwort. Ich habe hier eine 10 Amp. Sicherung fliegend verwendet. Ist das nicht genug?
Grüßle
Bertram
Alt 28.07.2023, 15:00
Probier mal mit einer Nummer größer. Ich glaube das ist dann 15 oder 16A aber nicht höher. Wenn die nicht hält solltest du schon schauen ob da was im Argen ist.
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
