Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 30.07.2023, 19:50
2.782 Danke in 1.584 Beiträgen
Zitat von Zaton1979 Beitrag anzeigen
Es geht hier um eine Honda BF 115 D bj 2017 Honda Original Instrumente.
Ich habe bei der letzter Bootsausflug beobachtet dass die Temperatur auf 98 grad Celsius während der Fahrt steig.
der BF115D hat ein recht komplexes Kühlsystem, bestehend aus mehreren Kreisläufen, 2 verschiedenen Thermostaten und 4 (!!!) Temperatursensoren - keine Schalter.
Was meinst du mit "original Instrumente"? Honda bietet da eine breite Palette an, von den einfachen weissen analogen Uhren, produziert von "Veethree" bis hin zu NMEA2000-angebundenen LC-Displays, produziert von Veratron/VDO.
Und nur "beim letzten Bootsausflug" war die Temperaturanzeige so hoch? Oder schon immer?
Meine persönliche Meinung: solange die Temperaturwarnleuchte auf dem Schaltkasten oder Zündschloss (je nachdem was bei Dir verbaut ist) und parallel dazu der Summer NICHT ertönt ist alles in Ordnung. Weiterfahren.
-the mechanic-
Alt 30.07.2023, 20:22
Zaton1979 Zaton1979 ist offline
-the mechanic-
Hallo -the mechanic-
vielen Dank für deine Antwort erstmal,
mit Original Instrumente meinte ich : NMEA2000 sowie „Schaltkasten" mit Display und Summer .
Ganz ehrlich gesagt ich habe bis dahin auf die Temperatur gar nicht geachtet. Habe nur „ beim letzten Ausflug " extra die Temperaturanzeige so eingestellt damit ich die im Auge behalten kann.
( es war bis jetzt keine Warnmeldungen etc. )
Und erst dann habe ich so hohe Temperaturwerte ( so wurde es mir gesagt dass die Werte viel zu hoch sind ) gesehen.
Hits:	4
Größe:	31,8 KB
Constantin
Geändert von Zaton1979 (30.07.2023 um 20:33 Uhr)
Alt 30.07.2023, 20:38
Genauso werde ich auch machen, einfach fahren. Solange der Summer nicht ertönt sollte alles in grünem Bereich sein.
Constantin
Geändert von Zaton1979 (31.07.2023 um 08:24 Uhr)
Alt 31.07.2023, 13:09
Vielen Dank für eure Kommentare.
Constantin
Betriebstemperatur Honda BF135 Christian16 Motoren und Antriebstechnik 28 10.09.2023 21:33
Betriebstemperatur Honda BF135 Hollowman01 Motoren und Antriebstechnik 12 27.05.2017 12:53
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
betriebstemperatur Alpha one Z Antrieb triton Motoren und Antriebstechnik 9 11.08.2006 15:51
Betriebstemperatur Mercury-AB, 2-Takter, V6, 150PS??? wakie65 Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
