beim spühlen meines AB Suzuki DF 15, Bj 2019, Einspritzer ist mir folgendes aufgefallen. Beim einlegen des Ganges regelt der Motor ab bzw. kommt nicht auf Drehzahlen ... Ist das so richtig? Soll ein "überdrehen" des Motors außerhalb des Wassers verhindert werden? Danke, Frank |
Hallo Frank,
ich habe den DF20, Bj. 2021, welcher ja überwiegend baugleich ist. Wenn ich Spülohren dranhänge, kann ich normal einkuppeln und auch Gas geben. Hast Du vielleicht den Spülanschluss verwendet? Dann darf der Motor nicht laufen. Gruß Andreas
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0 |
bei eingelegtem Gang soll der Motor ohne Last bis in den Drehzahlbegrenzer drehen. Wenn der "greift" wird die Drehzahl reduziert, bis man wieder für kurze Zeit im Leerlauf war. Das einsetzen der Überdrehzahlwarnung wird durch Blinken der Diagnose LED am Motor bzw. in einem vorhandenen Instrument angezeigt. Bei nicht eingelgtem Gang dreht der Motor grundsätzlich nur bis 3.000 upm. -the mechanic- |
Mit Spühlohren.
Nimmt der Motor nur bei eingelegten Gang kein Gas an oder auch im Leerlauf nicht? Und im Wasser funktioniert alles einwandfrei? Nicht, dass sich irgendwie ein Gaszug ausgehängt hat.
Gruß Andreas
Nur mit eingelegten Gang
Dann ist das einzige was mit noch einfällt ein Defekt in der Mechanik der Schaltbox.
Gruß Andreas
ist ein Pinnenmotor. Wenn der Motor im Wasser ist (keine Spühlohren) geht der ganz normal in allen Drehzahlen
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? | SirBen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 22.05.2020 22:38 |
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.03.2017 18:42 |
Impeller Suzuki Outboard ?!? | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.08.2010 17:00 |
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? | ollitegel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.05.2002 23:06 |
Suzuki Tankanschluß | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.04.2002 18:57 |
