Alt 27.07.2023, 13:38
VVKalleVV VVKalleVV ist offline
Boot: Hilter Royal 840 Formula F20 Riamar 535 Landi 28 Ixylon
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta 740B läuft unrund
Hi @ all,
mein neuer alter gebrauchter 740B läuft seit der letzten Tour sehr bockig, fühlt sich wie Zündaussetzer an.
bin ca 2 stunden mit dem Motor gefahren, 1,5h mit ca 1000rpm dann ca 10min mit 2500rpm als ich die Drehzahl wieder zurück auf 800-1000rpm genommen habe lief er sehr bockig.
Fühlte sich wie Zündaussetzer an und er roch nach unverbrannten Sprit.
Habe eben die Zündkerzen und den Verteiler einmal demontiert.
Auf Zylinder 2 und 4 sind die Kerzen nass, scheinen aber zu zünden da die Abgasrohre warm/heiß werden.
Auf Zylinder 5 ist die Kerze ziemlich weiß, sieht fast aus wie neu.
Verteilerkappe hat grünbräunliche Ablagerungen auf den Kontakten.
Verteiler und Kappe habe ich so gut es ging sauber gemacht, hat aber auch nicht wirklich etwas verändert.
Alt 27.07.2023, 13:52
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.672 Danke in 12.539 Beiträgen
Unter dem Zündmodul ( letztes Bild ) im Verteiler, sitzt die Fliehkraftregelung.
Gucke da mal nach, ob die Federn noch intakt sind.
Das erklärt allerdings nicht das unterschiedliche Verbrennungsbild der Kerzen
Zündkabel und Stecker schon mal nachgesehen ?
Gruß 45meilen
Alt 27.07.2023, 13:57
Zündkabel und Stecker sehen Augenscheinlich alle okay aus Kerzen sind ca. 4h alt. Hatte keine 2 Person dabei um den Funken zu kontrolieren, werde ich morgen versuchen.
Alt 27.07.2023, 14:03
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
alternativ betreffende Kerze mit einem "funktionierenden" Zylinder tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert.
Auch neue Kerzen können einen nicht sichtbaren Defekt haben...im ausgebautem Zustand funken sie, unter Kompression Pustekuchen.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 28.07.2023, 11:48
Fehler bleibt auch nach Kerzentausch auf Zylinder 2 und 4.
Funke ist auf allen Zylindern zu sehen, jedoch habe ich einen Schlag abbekommen als ich mich kurz am Verteiler festgehalten habe, ist das normal?
Wegen den Nassen Kerzen vermute ich den Fehler so langsam an den Ventilen oder der Ansaugbrücke. Gestern Abend habe ich noch gesehen wie es zwischen der Dichtung von Brück zum Zylinderkopf auf höhe von Zylinder 6 ganz leicht irgendeine Flüssigkeit herausdrückt.
Würde gern die Ansaugbrücke demontieren, jedoch ist die Dichtung bei Volvo Penta nicht mehr lieferbar. Hat jemand eine alternativ Adresse worüber ich die Dichtung beziehen kann.
Alt 28.07.2023, 12:14
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Ich finde das auf dem einen Bild die Verteilerkappe recht verschlissen aussieht.
Wenn dem so ist würde ich auch den Läufer mit tauschen.
Wenn du an der Verteilerkappe einen gewischt bekommen hast hört sich das nach kaputten Zündkabel/Stecker an, bzw. der Stecker sitzt nicht richtig in der Kappe.
Gruß Uli07
Volvo Penta V6 läuft unrund bei Kaltstart af-1968 Motoren und Antriebstechnik 10 15.05.2018 17:19
Volvo Penta Motor 740B Simmering oder Steuerdeckel wechseln ??? Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 0 25.10.2017 20:41
Zündaussetzer bei erhöhter Drehzahl Volvo Penta 740B Gleylancer Motoren und Antriebstechnik 1 20.09.2017 20:15
Volvo Penta 7.4gi läuft unrund bei last luckyland22 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2016 20:35
Volvo Penta 740B Impellerwechsel gundi Motoren und Antriebstechnik 13 18.05.2015 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
