Alt 25.07.2023, 12:35
Grauer Segler Grauer Segler ist offline
Standard Technodrive-Getriebe schaltet nicht.
Moinsen,
mein Technodrive-Getriebe TM 345 lässt sich nicht mehr schalten. Ich habe den Träger für die Züge abgenommen und versucht von Hand zu schalten, nichts.
Getriebeöl abgelassen, dabei sind etwa 0,1 Liter in der Buddel gelandet, der Ölmessstab zeigt etwas mehr als obere Markierung an. Der Ölfilter ist sauber, das ganze Geraffel hat erst 1400 Betriebsstunden.
Gibt es irgend jemanden hier, der genau das gleiche Problem hatte/ hat und mir einen Tip geben kann?
Ein neues Getriebe kostet um die 3000 Zacken und dass ist mir dann doch so'n büschen viel.
Ich bin bestimmt nicht doof, wenn es um Mechanik geht, Hilfe
Alt 25.07.2023, 13:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Ein Getriebe kann man auf machen und Reparieren, so wurde das vor Jahren gemacht.
Heute gibt es fast nur noch Teile-tauscher, aber keine Mechaniker mehr.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2023, 13:40
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Zitat von Grauer Segler Beitrag anzeigen
Moinsen,
Lamellen verschlissen? Riecht das Öl verbrannt ?
Man kann ein hydraulisches Wendegetriebe kurzzeitig mit einer Öl/Dieselmischung fahren, wenn man die Lamellen dann wieder „besser“ Packen brauchst du nur die neu.
So ein Getriebe kann man auf jedenfall reparieren.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 25.07.2023, 17:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.474 Danke in 4.998 Beiträgen
Moinsen,
Moin Also genügend Ölstand ist vorhanden? Dann würde ich nachsehen ob via dem Öldruckweg überhaupt Druck und welcher (wie viel Bar) beim Steuerblock ankommt. Kein Öldruck =nix schalten. An der Pumpe müsste ein Plug(Schraubstopfen)sitzen mit laut manual M8x1 Gewinde da kann man ein Manometer anschließen.
Gruß Hein(der sich das mal flugs gegoogelt hat)
Getriebe schaltet nicht in den Leerlauf Axeldoriff Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2022 21:17
Welches ÖL für Technodrive TMC 60 M Wendegetriebe? PIEP-Köln Motoren und Antriebstechnik 4 26.06.2017 20:24
Technodrive TMC 40 Rückwärtsgang jowi 2810 Technik-Talk 5 01.05.2012 22:43
Technodrive oder ZF Getriebe ? Verdrängerwilli Motoren und Antriebstechnik 4 05.03.2010 05:33
Technodrive oder ZF Getriebe gesucht Verdrängerwilli Werbeforum 1 24.02.2010 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
