Alt 22.07.2023, 22:10
PelleJens PelleJens ist offline
Standard Omc v6 Motor Ging aus und startet nicht mehr
Hallo in die Runde
Kurz vorab
Ich habe ein Four winns Freedom 170 Motorboot mit einem OMC 4,3l v6 Motor
Und habe folgendes Problem
Der Motor ging während der Fahrt beim beschleunigen einfach aus.
Habe ihn wieder starten können aber als ich wieder beschleunigen wollte ging der Motor aus ,und seitdem lässt er sich nicht mehr starten.
Leider bin ich ein totaler Laie in Sachen Motor etc.
Hat von Evtl. Jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Oder kann mir jemand sagen woran es liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann ?
Ich bin über jede sinnvolle Hilfe dankbar
Alt 22.07.2023, 22:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
...klar doch, dank Schwarm wissen gibt's hier viele Fachlich Visierte und leider auch möchte gern Kenner.
Deinem hoffentlich Turnus mäßig gewarteten Motor , fehlt wahrlich das Benzin, aufgrund von Verschmutzungen im Leitungsweg zwischen Motor und Tank
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2023, 22:24
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Pelle, wenn Du gar keine Ahnung von Motoren hast, dann am besten Werkstatt.
Schau nach dem Quickstop, Spritversorgung, Zündung….,
Bastian
skibo skibo ist offline
2.975 Danke in 1.530 Beiträgen
"Leider bin ich ein totaler Laie in Sachen Motor etc."
"kann mir jemand sagen woran es liegen könnte"
Es gibt ca. 50 Möglichkeiten
" wie ich das Problem beheben kann ?"-> Werkstatt
Schöne Grüße an den August
Alt 22.07.2023, 22:26
Hallo danke für die Rückmeldung
Also der benzinfilter ist gut mit Benzin gefüllt oder hat dies keine Relevanz ?
Wie kann ich denn den Leitungsweg am besten reinigen
Wie gesagt bin totaler Laie
Alt 22.07.2023, 22:28
Ouickstop ?
Alt 22.07.2023, 22:38
... JUNGE junge , wie wäre es mit Druckluft bis zum Motor eigenen Kraftstoff Filter und bis zur der Benzin Pumpe........
auch wenn das Benzin Filter voll ist, heißt e noch lange nicht, das es die Menge durchlässt, die der zur Entfaltung der vollen Motorleistung benötigt.
Alles in allem soll das heißen, immer die volle Turnusmäßige Wartung von einer Fach <Firma tätigen lasen, di auch im Notfall hilft.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (22.07.2023 um 22:51 Uhr)
Alt 23.07.2023, 00:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Zitat von PelleJens Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde
Kurz vorab
Woran es liegen könnte:
Wie schon von jemanden geschrieben: 50 Möglichkeiten.
Rausfinden woran es liegt.
Nichts für ungut, aber als totaler Laie wird es dir kaum möglich sein den Fehler zu finden auch wenn hier 50 Möglichkeiten im Detail aufgeführt werden.
Wenn ich da an mein Kumpel mit seinem Oldtimer Auto denke, wenn der mich anruft kannst du mal vorbei kommen.
Dann frag ich meist zuerst was hast du genau gemacht.
Weil meist hat er zusätzliche Fehler eingebaut die ich dann einfacher zu dem uhrsächlichen Fehler finde.
Eine Meschaniker Lehre dauert 3 Jahre, und das lernt man nicht nur in der Theorie in der Schule.
Da gehört auch die Praxis in der Werkstatt dazu.
Nimm dir ein Meschaniker der weis was er macht dazu, kostet zwar was aber du sprarst dir viel Zeit und Ärger.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (23.07.2023 um 01:05 Uhr)
Alt 23.07.2023, 01:10
Auch ein verstopfter Abfluss ist gut mit Wasser gefüllt.
PS:
Schreib mal dein Wohnort an den dafür vorgesehenen Ort in deinem Profiel.
Mit etwas glück könnte ein Meschaniker aus dem Forum in deiner nähe sein und dir helfen.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2023, 01:18
Da haste aber noch Glück, wenn er sagt was er gemacht hat.
Meistens kommt: "Nix" als Antwort..
Alt 23.07.2023, 01:36
Das macht er nicht, weil er weis das es dann von mir ein dicken Anschiss wegen unnötiger Fehlersuche gibt.
1. Fall:
Bremssättel hinten erneuert.
Ruft mich an:
Habe alles mehrfach entlüfftet, kommt keine Luft, aber bekomme kein Bremsdruck, Pedal geht bis auf den Boden.
Als ich zu ihm gekommen bin war das Auto auf der Hebebühne.
Aus 2 Metern hab ich den Fehler schon gesehen.
Ich sagte das kosstet eine Kisste Bier und jetzt such mal den Fehler.
Hat er nicht gesehen, auch nicht als ich ihn gefragt habe:
geht Luft nach oben oder unten.
Die Bremssättel waren Rechts und Links vertauscht und desshalb die Entlüfternippel unten.
Könnte noch ein Paar sachen schreiben aber das gehört ja nicht in diesen Tread. Und möchte den nicht damit zerlabern.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2023, 02:11
"Die Bremssättel waren Rechts und Links vertauscht und desshalb die Entlüfternippel unten."
Anekdotenaustausch besser per PN
Alt 23.07.2023, 07:10
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Mach den flammschutz runter und Versuch ihn mit Bremsenreiniger zu starten wenn er dann läuft ist es ziemlich sicher ein Benzin problem zb Filter, Vergaser oder Pumpe
Alt 23.07.2023, 13:20
Wenn er zurückschlägt hast du den Frisör gespart.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2023, 14:49
Bisschen Feingefühl ist natürlich vorausgesetzt
Alt 23.07.2023, 17:12
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.328 Danke in 1.574 Beiträgen
oder....vorher zum Frisör gehen
Bier im Glas Gruß Rolf
Mercruiser 4,3L ging während Fahrt aus und startet nicht mehr Johnny_berlin Motoren und Antriebstechnik 83 22.02.2025 22:01
Motor ging wärend der Fahrt aus,und startet nicht mehr Ricci Motoren und Antriebstechnik 12 22.09.2016 05:31
Johnson 15 PS - Bj'06 ging aus und nicht mehr an J-R Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2011 01:45
Johnson 15 PS - Bj'06 ging aus und nicht mehr an J-R Motoren und Antriebstechnik 0 17.07.2011 11:51
Mercruiser 5,7 EFI ging einfach aus und springt nicht mehr an. White Flag Motoren und Antriebstechnik 139 26.03.2011 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
