Alt 19.07.2023, 14:43
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
334 Danke in 212 Beiträgen
Standard Deckenpanel lösen
kann mir jemand verraten wie sich die Deckenpanele an einer Princess 46 Fly aus Baujahr 98 entfernen bzw. lösen lässt?
Gruß Roland
Alt 19.07.2023, 15:59
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
128 Danke in 58 Beiträgen
in der Regel sind die geklettet.
Am Besten kräftig aber vorsichtig an einer Ecke versuchen das ein Stück zu lösen und dann mit einem dünnen aber stabilem Plastik zwischen das Klettband gehen und wie bei einen Reißverschluss öffnen/trennen.
Viel Erfolg!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 25.07.2023, 09:25
Hallo Dieselverbrenner,
danke für den Tipp aber leider ist es nicht so. Scheint wohl, dass die 1998 noch eine andere Technik hatten als heute. Die mit Kunstleder überzogenen Sperrholzplatten lösen sich nicht einen Millimeter.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Princess und kann weiterhelfen?
Gruß Roland
Alt 25.07.2023, 14:01
Benutzerbild von Totti-Amun
12.110 Danke in 4.255 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild ein, vielleicht sieht man dann ja was.
Princess hat das Rad ja auch nicht neu erfunden...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 25.07.2023, 16:33
Totti
Was möchtest du auf einem Bild das eine Decke zeigt die mit Kunstleder bezogen ist sehen? An den Kanten kommst du nicht mal mit den Fingerspitzen rein.
Alt 25.07.2023, 17:53
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.514 Danke in 636 Beiträgen
Die Platten können auch geklemmt sein. Bilder wären hilfreich....
Alt 26.07.2023, 15:37
Gruß Roland
... sorry, ich hatte eine 420´er Princess aus 1996. Da waren sämtliche Deckenpanele geklettet. Das weis ich, weil ich die alle neu bespannt habe!
Hast Du mal versucht eine Lampe oder evtl. vorhandenen Lautsprecher herauszunehmen und dann dadurch das Panel zu lösen oder mal "unter" die Decke zu gucken wie das befestigt ist?
Eine Möglichkeit könnte auch sein, wenn Du am Fahrstand oben Armaturen eingebaut hast, diese Platte los zu schrauben und durch die Öffnung von oben die Deckenplatte runter zu drücken....
Man glaubt nicht wie fest die unter der Decke hängen! Deshalb der Tip mit dem Öffnen wie einen Reißverschluss! Sonst reißt das Klett vom Holz - Wenn du Pech hast waren die schon einmal unten und jemand hat genau deswegen bei der Remontage verklebt.
Werftseitig sind die jedenfalls geklettet!
Gockel mal nach "Werkzeug zum Entfernen von Zierleisten" Die Hebel helfen dabei ungemein!
P.S.
Die neueste Princess wo ich Deckenplatten heruntergenommen habe war Baujahr 2008. Auch hier wurde noch geklettet.
Geändert von Dieselverbrenner (26.07.2023 um 15:58 Uhr)
Alt 27.07.2023, 08:49
Bootfahrer2.0 Bootfahrer2.0 ist offline
Boot: ---
Rufzeichen oder MMSI: --
10 Danke in 4 Beiträgen
Ziehen Sie kräftig
Nur ein Scherz.
Oftmals befinden sich Fadenenden hinter dem Stoff. Ich denke, Sie müssen die Mutter von der Rückseite abschrauben.
schicke ein Bild
Alt 31.07.2023, 06:35
@ Dieselverbrenner
Danke für die ausführliche Beschreibung. Wir werden mal genau schauen. Werde berichten wenn wir das Problem gelöst bekommen haben.
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 11:58
Schrauben mit Blech .. lösen oder nicht dieter Allgemeines zum Boot 1 29.04.2005 10:38
Bilder lösen aus einer Power Point Präsentation Ixy Kein Boot 12 17.01.2005 14:15
Z280 kreuzgelenkausbau,nur lagerbock lösen?oder noch mehr? pearse Technik-Talk 0 01.12.2004 14:17
Alte Klebefolien von Rumpf lösen heinbl Technik-Talk 23 24.03.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
