Alt 16.07.2023, 11:33
Daniel1702 Daniel1702 ist offline
Boot: Four Winns Vista 298
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.0 OSI - EF Geht im Stand nach ca. 10 min aus
Servus, habe folgendes Problem der Motor geht im Stand nach ca.10 min aus. Benzinpumpe ist neu. Lässt sich dann nicht mehr starten. Erst nach ca. 10 min lässt er sich wieder starten und läuft dann wieder ca. 10 min und geht wieder aus .
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Vielen Dank vorab.
Alt 16.07.2023, 12:03
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Vielen Dank vorab.
Hört sich nach einen tempersturproblem on der Elektronik an.
Nimm mal kältespray und beschäftige dich mit den Komponenten. Wenn der Ofen ausgegangen ist, mal reihum einsprühen und versuchen zu starten.
Irgendwann kommt er dann mal wieder...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 16.07.2023, 12:57
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Ich hätte gesagt einen Geber, hatte ich schon 2 mal an Autos.
Beides mal war es der Nockenwellengeber der Einspritzanlage. Ich würde den Kältespray da dran mal versuchen.
Alt 16.07.2023, 14:24
Ok danke schonmal. Das komische ist das wenn er an ist und ich langsam fahre dann geht er eben auch aus. Bin aber vorgestern 4 Stunden bei schneller Geschwindigkeit und höherer Drehzahl gefahren , da ist er nicht ausgegangen
Alt 16.07.2023, 14:57
Stecker wackelig?
Einfach mal dran rackeln wenn er läuft.
Alt 16.07.2023, 15:21
Meinst du den Stecker an der Zündspule ?
Alt 16.07.2023, 15:24
Den hier ?
Hits:	22
Größe:	95,4 KB
Alt 16.07.2023, 15:30
Das kann man so schlecht sehen.
A er zumindest würde ich stecker die so aussehen trennen und mit kontaktspray balsamieren.
Dann zusammenstecken und drauf achten, das sie sicher zusammen sind.
Vorsicht bei den verriegelungen der stecker/Kupplungen. Da ist immer ein Trick bei...
Alt 16.07.2023, 20:39
Benutzerbild von Miniskipper
3.914 Danke in 1.132 Beiträgen
Mein GXI sah ähnlich korrodiert aus und ging nach Lust und Laune einfach mal aus....sprang an und mal nicht....
Benzinpumpe neu, verteiler, Rotor Zündkabel ...neu...
Letzendlich war der Stecker der Zündspule und der des Kurbelwellensensors an den Kontakten so korrodiert, dass ich das als Ursache benennen kann.
Neue Stecker dran und Ruhe seit dem. Den Stecker des Kurbelwellensensors konnte ich nicht neu machen. Da hätte ich 2000 Stück abnehmen müssen. Da habe ich neue Kontakte reingebaut.
Das Bild ist der von der Zündspule: (Vom Kurbelwellensensor hab ich kein Bild gemacht)
Hits:	11
Größe:	52,7 KB
Probleme Volvo Penta 5.0 OSI-EF; 270 PS; Bj. 2004 dingsda Motoren und Antriebstechnik 145 20.05.2019 18:03
Volvo Penta aq 145 geht nach 10 min aus Bennib Motoren und Antriebstechnik 18 27.04.2017 15:33
Volvo Penta AQ 130 geht nach ca. 45 min. aus glastronalex Motoren und Antriebstechnik 14 11.09.2010 15:44
Motor Volvo Penta 5,7 OSI Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2008 22:22
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
