Alt 15.07.2023, 14:14
Speedbird Speedbird ist offline
Standard Welcher Prop ist das? Envinrude 9.9
Moin!
Ich habe hier an meinem Beiboot eine ziemlich demolierte Schraube, die ich gerne ersetzen würde. Die ist an einem Envinrude 9.9 von ca 1979 montiert.
Weiß einer, was da für eine Originalschraube damals drauf war?
..und kann mir die eingepressten Zahlen auf meinem Prop entziffern?
9 1/4 kann ich noch lesen, aber was ist das für ne Steigung?
Bese Grüße!
Hits:	38
Größe:	50,5 KB
Alt 16.07.2023, 08:42
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
das muss 9 1/4 X 17
9 1/4 = Durchmesser
17" = Steigung
Werner
Alt 16.07.2023, 08:57
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
17 ist vielzuviel, habe mal meinen 9,9 mit einem 11er versucht zu fahren war auch zu gross.
ich meine es war ein 8er mit dem er auf nenn Drehzahl gekommen ist aber ich gucke heute mal nach der Motor steht in der Garage
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 16.07.2023, 09:07
dann kann es ja nur 9 1/4 x 7" heißen.?.?.?.?
Werner
Alt 16.07.2023, 11:02
Ich denke auch das es 7 oder 8 war, 17 auf 9,25 sieht ja auch etwas komisch aus
Alt 18.07.2023, 00:13
Habe geguckt, auf dem alten 9,9 PSler mit Kontaktzündung ist ein 8er drauf und auf dem 10 Psler mit cdi Zündung ein 11er und das alles in 9,25
Hoffe geholfen zu haben.
Achja sind die Propeller mit Nabenauspuff nicht die geschlossenen 3er Löffler mit Propkappe
Alt 18.07.2023, 08:08
Vielen Dank für die Nachrichten!!!
Das komische ist, dass ein Internet "Propeller-Rechner" bei einem leichten Schlauchboot tatsächlich ne Steigung von 17 ausspuckt... kommt mir aber sehr komisch vor.
Und suche ich nach Ersatzprops, wird mir meist nur die Steigung 8, 9 oder 10 angeboten.
Sollte ich tatsächlich Steigung 7 haben, dann wäre Steigung 8 jetzt wahrscheinlich auch kein Problem oder?
Grüße und nochmals danke
Alt 18.07.2023, 09:16
8 ist für diesen Motor optimal, er kommt auf seine nenn Drehzal von 5500 Umdrehungen auf meinem riesen "Dampfer" und kommt auf 8 Knoten.
Ist natürlich die Frage für welches Boot, Grösse- Gewicht du diesen Motor verwenden möchtest je leichter um so mehr Steigung kannst du nehmen aber nicht mehr wie 10 das ist das maximalste was ich rausgefunden habe
Wie gesagt 8 ist da die beste Alternative
Hilfe, welcher Prop ist der richtige? *TC* Allgemeines zum Boot 34 25.04.2014 13:12
Welcher Prop ist das? *TC* Technik-Talk 5 05.07.2013 09:08
Bravo II Antrieb, welcher Prop ist dafür geeignet? SchelleBelle Allgemeines zum Boot 2 09.11.2012 08:43
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Prop ist das? glumpo Motoren und Antriebstechnik 20 08.03.2008 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
