Alt 11.07.2023, 21:01
Steve_Cherry Steve_Cherry ist offline
Standard Volvo Penta MD2B springt nicht mehr an
Liebe Bootgemeinde,
ich benötige eure Unterstützung:
Leider springt mein Motor Typ: Volvo Penta MD2B nicht mehr an. Sobald man die "Zündung" einschaltet hört man das klicken des "Magnetventils" jedoch springt der Motor nicht an. Leider finde ich im Internet nicht die geeigneten E-Pläne um erfolgreich den Fehler zu lokalisieren. Folgende Dinge wurden überprüft:
- Batterie wurde ausgetauscht.
Könnte ihr mir helfen um den Fehler zu lokalisieren?
Vielen Dank.
LG Steven
Alt 11.07.2023, 21:02
Bilder von "Problembauteilen" können gerne via Whatsapp übermittelt werden. LG
Alt 11.07.2023, 21:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Noch mal alle Leitungen (Plus und Masse) auf gute Verbindung untersuchen an Batterie und Motor/Anlasser. Kann sein, dass der Anlasser, der Magnetschalter oder dessen Kontakte etwas "kleben oder hängen". Zündanlassschalter von einer Hilfsperson betätigen lassen und gleichzeitig mit Schonhammer/Holzhammer etwas beherzter auf den Anlasser dreschen/Schlagen, wenn der Anlasser jetzt einspurt und den Motor durchtörnt ist er reif für eine Durchsicht und evt. Überholung.
Gruß Hein
Alt 11.07.2023, 22:07
Nachtrag: Es wurden alles + Leitungen und Masseverbindungen überprüft und neu verkabelt. Auch das klopfen auf den Anlasser wurde bereits versucht.
Geändert von Steve_Cherry (12.07.2023 um 12:13 Uhr)
Alt 11.07.2023, 22:08
Alle Leitungen von "Magnetschalter" zu Anlasser haben "Durchgang". Somit kann ein Kabelbruch auch ausgeschlossen werden.
Alt 12.07.2023, 00:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Dann mess mal die Spannung am Magnetschalter, Eingang und Ausgang beim Startversuch.
Könnte sein das der Magnstschalter kein richtigen kontackt schaltet.
Gruß Jogie,
Alt 12.07.2023, 11:57
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.029 Danke in 2.015 Beiträgen
Moin moin,
welches "Magnetventil" meinst Du? Der MD2B ist ja nun nicht gerade Raketenwissenschaft - der hat entweder einen direkt vom Zündschloß geschalteten Anlasser oder aber einen Dynastart (kombinierter Starter-Generator). Welche Version hast Du denn? Die Schaltpläne (sowohl des Motors als auch des Instrumentenpanels) sind aber in jedem Fall Bestandteil der Bedienungsanleitung, und die gibt's bei Volvo Penta (wie jede von deren Bedienungsanleitungen) gratis zum Download: https://www.volvopenta.com/your-engi...and-handbooks/
lg, justme
Alt 12.07.2023, 11:59
Hallo, das habe ich bereits gemacht. 12V am Eingang und 12V am Ausgang. Ebenso am Starter.
Hat jemand vielleicht einen E-Plan der mir weiterhelfen könnte?
Alt 12.07.2023, 12:22
@just me:
https://imageupload.io/GRtmEMKLG52Bgux
Das Bild ist vor dem reinigen der Kontakte usw entstanden!
Magnetventil ist für mich das kleine schwarze Ventil mit 3 Zuleitungen (große Kabel schwarz/rot). Diese Ventil klackt beim starten, jedoch dreht der Anlasser nicht durch.
Alt 12.07.2023, 12:24
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.372 Danke in 4.230 Beiträgen
Das ist doch nicht dein Ernst ?
Mach doch mal die Kontakte sauber……
Gruß Bergi :
Alt 12.07.2023, 13:16
Siehe Antwort oben, das Bild ist vor dem Reinigen der Kontakte gemacht worden.
Alt 12.07.2023, 14:04
Zitat von Steve_Cherry Beitrag anzeigen
@just me:
Moin Für mich ist das ein Relais und das hat einen Riss im Kunststoffgehäuse(schon mal schlecht).
Ich würde: 1. Den Motor mal von Hand(Startkurbel vorhanden) durchtörnen2. den Anlasser mal direkt, mittels Starthilfekabel, mit der Batterie verbinden und 3. dann mit einem Messdraht direkt von der Plusklemme auf den +Anschluss(Klemme 30)des Anlassers gehen/halten.
Der im Bild zu sehende Limaregler ist auch schon so ein Teil was ich mir nicht mehr antun würde, oder ist da doch statt eines gar nicht so neumodischem Anlassers ein Dynastart am Werk? Bilder?
Gruß Hein
Alt 12.07.2023, 14:15
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.339 Danke in 6.269 Beiträgen
Ich kenne den MD2B mit normalem Anlasser. Da gab es dieses Relais nicht. Und wenn ich mir das Teil so ansehe: wie sehen die Kontakte im Inneren aus?
Auch wenn Spannung durchgeht - wie sieht das aus bei Belastung?
Ewald
Alt 12.07.2023, 14:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
....das von hein mk erkannte Relais ist das Starthilsrelais, dem aber fehlt das schwarze Massekabel, um zu funktionieren Das wird auch der Grund sein, das der Anlasser nicht arbeitet, wenn der Zündschlüssel in sie Startstellung gedreht wird.
M.f.G.
Bo
Alt 12.07.2023, 14:20
Übrigens, nur weil da mittels Durchgangs-oder Spannungsprüfer der ganze Quatsch als leitfähig befunden wurde heißt das noch lange nicht, dass der erforderliche Strom "durch passt" grob geschätzt 750W/12V=62,5A .
Gruß Hein
Alt 12.07.2023, 14:42
Gruß Hein
Hallo Hein, natürlich hast du Recht es ist ein Relais Wollte manuell starten jedoch fehlt die Startkurbel. Ja ist ein Dynastart
Deinen 2. Vorschlag werde ich bei nächster Gelegenheit testen.
Alt 12.07.2023, 14:45
kommt das Massekabel an die nicht belegte Klemme? Habe das am Anfang auch vermute jedoch finde ich keine "lose" Leitung und ein leerer Kabelschuh ist auch nicht verschraubt. Im E-Plan konnte ich das Starthilsrelais leider nicht finden.
Alt 12.07.2023, 14:46
Gruß Hein
Natürlich hast du recht, jedoch war das der schnellste Weg einen "Kabelbruch" versuchen auszuschließen.
Alt 12.07.2023, 14:55
@....kommt das Massekabel an die nicht belegte Klemme? Habe das am Anfang auch vermute jedoch finde ich keine "lose" Leitung und ein leerer Kabelschuh ist auch nicht verschraubt. Im E-Plan konnte ich das Starthilsrelais leider nicht finden.
Dieses Relais ist oft nur als Option verbaut. Ohne einen Masseanschluss an der leeren Verschraubung, kann das Relais nicht arbeiten.
Zwecks Zuverlässigkeit würde ich das Relais verlagern, um einen schädlichen Wassereinfluss zu minimieren.
Sollten dir unsere Tipps helfen, dann freuen wir uns auf den Druck des DANKE Buttons, im Beitrag unten rechts.
M.f.G.
Bo
Alt 12.07.2023, 15:47
Gaaanz örlich? Ich würde den ganzen Quatsch mittelfristig(Winterlager) rausschmeißen. Eine neue 60A Lichtmaschine und einen passenden Anlasser montieren, da ist aber die Frage ob ein Zahnkranz auf dem Schwungrad sitzt sonst wird es schwierig. In meiner Liegeplatzwerft oxidiert ein alter Volvo mit zwei Zylindern vor sich hin(bezahlt und seit ewig Jahren nicht abgeholt), da sehe nächstens mal nach was da so alles dranhängt.
Gruß Hein
Alt 12.07.2023, 16:47
3star 3star ist offline
hier Teile und Schaltung, nach 5 sec gefunden
https://ab-marineservice.com/de/prod...sammenstellen/
Manfred
Alt 06.11.2023, 12:59
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
291 Danke in 124 Beiträgen
mich würde interessieren, ob der Motor wieder läuft und wenn ja wo lag der Fehler.
Martin
Alt 06.11.2023, 13:53
Boot: Bayliner 175BR
Da ich einige Zeit hier nicht aktiv war, sehe ich den Thread erst jetzt.
Ich hatte 15 Jahre unser Tuckerboot mit dem Volvo Penta MD2B mit Dynastarter.
Das Fehlerbild "es klackt, aber der Anlasser dreht nicht" ist mir sehr gut bekannt. Trat immer auf, wenn die Batterie zu schwach war.
Werkstatthandbuch Volvo Penta MD 1B/ MD2B/ MD 3B habelil Technik-Talk 1 06.05.2011 07:31
Volvo Penta B20 (AQ 130) geht aus und springt fast nicht mehr an. benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2009 21:32
Werkstadthandbuch für Volvo Penta MD2B poldimaxi Motoren und Antriebstechnik 3 01.10.2007 21:55
Volvo Penta MD2B Reparatur Hexe-Crew Restaurationen 13 16.04.2007 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
