Alt 04.07.2023, 07:12
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Propeller 15x17 vs. 14x18
Ahoi, da bei meinem Propeller (15x17) ein Stückchen abgebrochen ist, möchte ich ihn zur Reparatur einsenden.
Nun habe ich noch einen Propeller 14x18 zu Hause liegen und möchte ihn für die Zeit der Reparatur am Boot verwenden.
Was wird mich erwarten?
Ich vermute, die Drehzahl wird höher sein und die Endgeschwindigkeit niedriger?
Wie sieht es da mit der Beschleunigung aus?
Ich habe einen Volvo Penta AQ 170 B mit 170 ps und einen 270t Antrieb.
Ingo
Alt 04.07.2023, 09:13
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Ingo,
die Drehzahl wird wahrscheinlich gleich bleiben...
der kleinere Durchmesser wird durch die größere Steigung ausgeglichen, wenn überhaupt wirst Du vielleicht 100 U/min Unterschied haben.
Werner
Alt 04.07.2023, 09:46
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
Bau den drauf....dann kannst Du uns sagen was Passiert
Ich Tippe aber auch das die Beschleunigung schlechter wird....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.07.2023, 10:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
So gehen die Meinungen auseinander, ich denke, dass der Motor etwas weniger Drehzahl erreicht.
Ob das Boot schneller oder langdsamer wird, hängt mehr vom Prop-Typ ab, als von dem geringen Unterschied in Steigung und Durchmesser.
Außerdem hängt es davon ab, wie hoch der Motor mit dem "alten" Prop gedreht hat.
Der Unterschied dürfte nicht groß sein, außer der alte Prop bekommt das Boot schon kaum aus dem Wasser.
Götz
Alt 04.07.2023, 11:35
Ich werde berichten
Alt 06.07.2023, 11:30
Ahoi, einen merklichen Unterschied konnte ich nicht feststellen ;)
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 02:05
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 17:51
Schiffsschraube 14x16 / 15x17 ??? gipsel1966 Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2009 19:29
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 08:04
Propeller 15x17 oder 14x19 Ralph aus Essen Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
