Alt 03.07.2023, 20:25
SLM113 SLM113 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mark
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Dröhnende Auspuffgräusche Bravo 3
Guten Tag,
leider habe ich zu meinem Problem im Netz nichts gefunden. Vielleicht kann mir hier jemand helfen - ich weiß selber nicht mehr weiter.
Ich fahre seit diesem Jahr eine Chaparall 270 mit einem Mercruiser 350MAG mit Bravo3 Antrieb. Alles BJ 2010. Insgesamt bin ich mit dem Boot sehr zufrieden, außer dass der Auspuff dröhnt. Im Leerlauf hat man das Gefühl, dass der Auspuff über der Wasserlinie liegt, was natürlich nicht der Fall ist. Durch die Badeplattform werden die Auspuffgeräusche noch etwas verstärkt, im Drehzahlbereich 1100 bis ca. 2300 dröhnt der Auspuff seht laut, erst bei höherer Drehzahl wird der Sound akzeptabel. Wenn ich von der Gleitfahrt in den Verdränger-Modus zurückfalle, gibt es auch einen Drehzahlbereich, indem ich das Gefühl habe, dass man mich 5 km weit hört. Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Mir ist aufgefallen, dass im Leerlauf die Auspuffblasen direkt am Transomn/Heckspiegel hochkommen, da kommt nichts durch die Propellernarbe durch. Ist das so bei Mercruiser? Der Antrieb war für den Service im Winter weg. Bälge usw. wurden gecheckt vor Saisonbeginn und vom Mechaniker für ok empfunden.
Das Dröhnen kommt definitiv nicht aus dem Motorraum, sondern vom Auspuff bei Z-Antrieb. Die Hohlräume der Badeplattform habe ich mit Dämmmatten verschlossen, was keinen Effekt hatte.
Hat jemand noch Tipps, was ich hier machen kann?
Vorab schon einmal vielen Dank!
Alt 03.07.2023, 20:29
Benutzerbild von waterfront
1.063 Danke in 632 Beiträgen
Es gibt beim Auspuffbalg 2 Varianten. Den "Durchgängigen" und den "Stummel". Letzteres ist bei dir verbaut.
Gruß Holger
Alt 03.07.2023, 21:06
Danke. Ändert sich an der Geräuschkulisse etwas wenn ich den "Durchgängigen" verbaue oder geht das gar nicht?
Alt 03.07.2023, 21:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Wie kannst du denn sehen, dass der verbaut ist?
Vielleicht fehlt der ja gänzlich...
Alt 03.07.2023, 21:19
Mod a.D.
Sollte problemlos gehen, abgesehen vom Nebenauspuff kommen dann die Abgase eben durch die Naben.
Ob's dadurch besser wird - wer weiß...
Ich kann die Dröhngeräusche bei gleichem Antrieb nicht nachempfinden.
Alt 03.07.2023, 21:54
Erkennt man selbst bei runter getrimmten Antrieb. Diese ist nämlich glatt.
Gruß Holger
Alt 05.07.2023, 10:07
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Benereau Antares 30S Millenium Edition
67 Danke in 30 Beiträgen
ich habe bei meiner Larson mit 6,2 MPI und Bravo 3 von Stummel auf Faltenbalg durchgängig gewechselt.
Ist ein deutlicher Unterschied - viel leiser und angenehmer!
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 05.07.2023, 10:52
Danke, das werde ich wohl auch machen. Ich versuche das Rauskrahnen zu lassen und dann sehen wir mal weiter.
Alt 05.07.2023, 10:57
billi billi ist gerade online
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
wenn die Auspuffgase durch den Antrieb gehen wird dieser aber auch heißer... das sollte man beachten... daher ist mir die Tube lieber
https://www.ebay.de/itm/255029153831...vgiLrFYFAAAAAA (PaidLink)
wie der Balg
https://www.propellerdiscount.de/pro...BoC_FQQAvD_BwE
wenn man zum Balg wechselt macht es eventuell sinn, eine Dusche zu installieren um den Antrieb zu kühlen
https://www.ebay.de/itm/266044193238...RoCQnYQAvD_BwE (PaidLink)
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 11:52
Bravo Three X und Bravo Three x Diesel Unterschied? cranium Motoren und Antriebstechnik 21 24.10.2008 08:07
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
