Alt 28.06.2023, 20:10
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Standard Vorstellung. Verdränger "Mandy"
Habe ja schon 3 Thrads offen und es kam schon die Frage nach Bildern, also mache ich es offiziel und stell die Mandy hier vor.
Gebaut 1980 in Holland, klassischer Stahlverdränger.
Die Maße lauten:
Länge 9,5 mit Badeplattform 10m
Breite, 3.30m
Tiergang 0,9m
Gewicht mit Einbauten um die 8t
Angetrieben von einem sparsamen 66PS Peugot Dieselmotor, Kielkühlung >(wurde erst überholt, seitdem erst ein paar Betriebstunden auf dem Buckel
Spitze 14km bei 3300 UPM
gemütliche Marschfahrt bei 2000 UPM 9-10km/h
Ausstattung derzeit:
2x 80l DIeseltank
250l Trinkwasser
60l Fäkalientank
4KW Bugstrahlruder
UKW Funk (abgeklemmt)
Full HD TV, Absorberkühlschrank, Radio mit 4 Deckenlautsprechern
und halt den üblichen Kram wie Echolot usw.
Truma Gasheizung
Ankerwinde
3x110Ah Blei-Säure Batterien als Start, fürs BSR und Verbraucherbatterie.
Gaskasten im Freibord mit 2x11kg Buddeln
große Fly mit Glasfenster und Persenning
Elektro WC
Das Boot wurd vor 14 Jahren aus Holland von einem älteren Ehepaar erworben und ist sehr gepflegt und es gab viele Dokumentationen, Rechnungen. Aus Altergründen wurde das Hobby unter Tränen aufgegeben und das Boot verkauft.
Natürlich muss ich die ganze Elektrik neu machen, obwohl alles funktionstüchtig und gut in Schuß, aber eben nicht mehr Stand der Zeit, der Absorber, die Gas Truma, Gaskochfeld, Spüle usw. fliegt raus. Kühlkombi und Backofen wurde heute schon aufs Boot gebracht, E-Anlage wird neu gemacht mit Lifepo4 Verbraucherbank und 3000 Sinus Inverter, Solaranlage usw.
Auch wenn man es auf dem ersten Blick nicht vermutet, ist extrem viel Stauraum vor allem unterm Fußboden vorhanden und ringsrum Schränkke und was mir wichtig war, ein vernünftiges Bett, das man nicht umbauen muss, wenn man sitzen will. Auch die Pantry ist recht groß und das Highlight ist die muggelige Sitzecke unter der Fly. Auch "So" ist recht viel Platz im Innern vorhanden. Habe mich sofort in das Boot verliebt, nachdem ich mir vorher 3 Bastelbuden angeschaut habe und die Chemie zwischen dem VK und mir hat gleich gestimmt. Einfach ein netter, älterer Herr.
Der mir jede Schraube und jedes Ersatzteil, was er in den 14 Jahren verbaut und gehortet hat erklären. Oje
Alle Fächer und der Stauraum unter der Bilge ist voll mit Zubehör und Ersatzteilen. Alleine 5 Keilriemen, 4 Ölfilter, Ersatzgetriebe usw... Er hat eben alles x mal gekauft und jeden Nagel aufgehoben....
So, hier einige Bilder aus der Verkaufsanzeige:
Geändert von Alfons Zitterbacke (29.06.2023 um 10:39 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert
Alt 29.06.2023, 06:44
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.514 Danke in 438 Beiträgen
Ein sehr schönes, gepflegtes Boot. Gratulation dazu!
Viel Spass damit und eine pannenfreie Saison.
Kleiner Tipp: Vielleicht erstmal den Sommer auf dem Boot geniessen und dann im Winter die Elektrik umbauen...
Wo wirst du denn unterwegs sein?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 29.06.2023, 07:04
Vielen Dank
Ich bin auf der Dahme/Spree und Umland unterwegs. Genießen kann ich das leider kaum und an die Elektrik muss ich leider ran. Der olle Absorber z-B. zieht soviel Strom, das an der 12V Buchse für den 22" TV und Antennenverstärker sowenig Spannung anliegt, das der TV nach 2 min wegen Unterspannung abschaltet. Und ohne vernünftige Kühlung (Essen+Getränke) kann man zwar etwas herumfahren, aber ein paar Tage liegen ist nicht möglich. Ich habe ja nicht einmal ne Spannungsanzeige verbaut und muss raten, wie es den Batterien geht. Eigentlich ist das wirklich ein Winterprojekt, aber etwas Komfort brauche ich und mir juckt es auch in den Fingern, denn es macht ja auch Spaß. Gestern schon ein Kühlkombi und kl. Backofen gekauft und aufs Boot geschafft, aber das läuft eben vorerst nur über Landstrom.
Alt 29.06.2023, 07:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.432 Danke in 3.621 Beiträgen
Glückwunsch. Sieht auf den Bildern ja richtig schick aus mit ausreichend Platz innen. Könnte mir auch gefallen
MfG* * * *Mario
Alt 29.06.2023, 08:08
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Zitat von Alfons Zitterbacke Beitrag anzeigen
... Der olle Absorber z-B. zieht soviel Strom, das an der 12V Buchse für den 22" TV und Antennenverstärker sowenig Spannung anliegt, das der TV nach 2 min wegen Unterspannung abschaltet.
Kannst Du den Absorber nicht mit Gas betreiben?
Ist doch eigentlich der "Sinn" von Absorber-Kühlschränken im Camping-Bereich!
Alt 29.06.2023, 08:22
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Ich sehe leider keine Bilder
Lucas
Alt 29.06.2023, 08:31
Emotion Emotion ist offline
29.232 Danke in 11.696 Beiträgen
Die waren mal da....ich sehe sie auch nicht mehr!
Alt 29.06.2023, 08:33
Benutzerbild von Totti-Amun
12.078 Danke in 4.242 Beiträgen
Ich sehe sie.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2023-06-29 um 09.32.33.jpg
Hits:	73
Größe:	56,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Aufm Handy sind sie da
Hits:	56
Größe:	44,9 KB
Alt 29.06.2023, 09:09
Ja, 12V, 230V und Gas. Ist von Dometic. 12/230V läuft aber ich bekomme den nicht via Gas an. Gasventil ist offen, Flasche voll, Schalter auf Gasbetrieb. Regler auf Max. gedrückt halten und nach 10 Sek den Zündknopf mehrmals drücken. So lauf Anleitung, aber ich bekomme ihn nicht an. Man kann das Gas auch etwas ruiechen beim Zündversuch. Hab es mehrmals probiert und dann aufgeegeben. Letze Gasprüfung vor voriges Jahr. Muss ich machen lassen. Mehr "rumspielen" traue ich mich nicht, weil Gas ist so eine Sache... und da hab ich eine Heiden Respekt vor. Gasheizung (Truma) und Kochfeld funktioniert hingegen. Hab erstmal das Gasventil wider zu gemacht und weitere Versuche sein gelassen...
Alt 29.06.2023, 10:32
Benutzerbild von Federball
5.114 Danke in 2.961 Beiträgen
....unten links ist ein Schauglas zur Zündflamme + danach zur brennenden Flamme. Ich mach den (im Wohnie) immer bei offener Tür an - klappt bisher. 10" müssen allerdings reichen - vielleicht schon nach 5" probieren? Sonst kann ja nur noch der Piezo Zünder hin sein.
Gasverbrauch übrigends um 270g/24h, "Strom" 120W permanent.
Grüße, Reinhard
Alt 29.06.2023, 10:41
Hm, unten links habe ich nichts. Nur oben so eine Art Anzeige, wie auf dem Bild hier:
Aber die bleibt unverändert beim Zundvorgang. Werde dan nicht groß rumexperimentieren, nicht das ich mit dem Teil in die Luft fliege. Habe ja sowieso schon einen Kühlkombi gekauft und das Teil fliegt raus und ich habe mehr Platz für anderes...
Die Kühlleistung ist eh nicht so berauschend und abhängig von Außentemperatur...
Alt 29.06.2023, 11:10
....innen im Kühlraum!! - ok, eher mittig links.
Hits:	41
Größe:	50,1 KB
Alt 29.06.2023, 11:47
Danke, bin heute abend am Boot, muss ich mal schauen...
Alt 29.06.2023, 13:55
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
569 Danke in 243 Beiträgen
Wenn er die Brennanzeige am Panel hat, hat er KEIN Schauglas im Kühlschrank.
Die Anzeige ersetzt das Schauglas.
Alt 30.06.2023, 09:09
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Schönes Schiff, herzlichen Glückwunsch. Dem äußeren Anschein nach sollte das eine Keser (in Tegel) sein. Der Kasko kam in der Regel aus Holland von Succes.
Wenn der Gasbrenner nicht zündet, liegt es meistens an einer verdreckten Düse. Kühlschrank mal rausziehen, Schutzblech abschrauben und Düse mit Druckluft (z.B. aus der Spraydose) sauberblasen. Eine neue kostet auch nicht die Welt. Aber Vorsicht beim Demontieren der Düse, da fällt gern mal ein kleines Blechplättchen runter.
Unser Kühlschrank kühlt mit Gas am besten und sparsamsten, bei Landstrom läuft er auf 230V. Den 12V-Anschluss habe ich rausgeschmissen, der einzige Effekt ist da, dass die Batterien wahnsinnig schnell leer werden.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.06.2023, 09:23
8.337 Danke in 4.752 Beiträgen
Einen Absorber Kühlschrank mit 12V aus Batterien zu betreiben ist auch wenig sinnvoll. Während der Fahrt, wenn der Motor läuft, kann das vielleicht grade noch (wenn vorher am Landstrom schon runtergekühlt wurde) gehen.
Gruß Richard
Alt 30.06.2023, 14:55
Wenn mir eine Frage gestattet sei: ist das immer so bei Kühlschränken für Gas und Strom wie in WoMos ?
MfG* * * *Mario
Alt 30.06.2023, 16:09
Wie meinst du das? Gas geht nur wenn man einen Absorberkühlschrank hat. Außer man baut einen Gasmotor und treibt damit den Kompressor an.
Ich glaube das gibt es nirgends, aber ich habe auch schon mal eine Waschmaschine mit Benzinmotor gesehen.
Statt Gas kann man beim Absorber als Wärmequelle auch Strom verwenden. Da aber Absorberkühlschrank energieintentiv sind, sind Batterien eine schlechte Idee.
Theoretisch könnte man in einen Kühlschrank auch Absorbertechnik UND Kompressor einbauen. Aber ob es das gibt? Ich glaube eher nicht.
Gruß Richard
Alt 30.06.2023, 17:04
Das ist ja doof! Wieder 1 Abhängigkeit vom Strom + kein besseres Ergebnis
Grüße, Reinhard
Alt 01.07.2023, 15:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Anzeige benötigt keinen Strom
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.07.2023, 16:05
Boot: Charterboote
Grüße, Reinhard
Ja, ohne 12V geht ja auch die Zündung für Gas nicht.
Alt 01.07.2023, 16:13
Klar geht die, das ist ein Piezozünder (wie beim Feuerzeug).
Wie allerdings das kleine Messinstrument funktioniert, ist mir auch unklar. Mein Kühlschrank hat ein Schauglas, in dem ich die Flamme sehe.
Mahlzeit
Jan
Alt 01.07.2023, 16:22
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.258 Danke in 6.239 Beiträgen
Da könnte ein Thermoelement verbaut sein.
Ewald
Alt 01.07.2023, 18:21
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Nicht herumrätseln. Hier die Bedienungsanleitung.
Hits:	31
Größe:	71,6 KB
Kalle
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Kein einziger trailerbarer Verdränger mit AK und "offenem" Steuerstand? ups Kleinkreuzer und Trailerboote 102 28.02.2019 10:42
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Verdränger: "Trimmklappen" - Kalvsunds-Bögen. Wer weiß was? ghaffy Technik-Talk 4 09.01.2012 21:38
Vorstellung:Endlich mit eigener "Baustelle" derdepp Allgemeines zum Boot 6 24.11.2007 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
