Alt 27.06.2023, 16:37
Tilmann Tilmann ist offline
Boot: Marine M10
Standard Mercury F3.5-MLH schwitzt etwas Motoröl
mein schöner, neuer, diesjähriger Motor macht immer einen öligen Eindruck wenn ich zum Fühlen der Öltemperatur an den Ölablaßstutzen fasse.
Er wird trocken gelagert und ist dabei völlig sauber, da würde jeder Öltropfen auffallen.
Was mir aufgefallen ist, ist die Differenz zwischen der angegebenen Motorölmenge (300 cm³)und der realen (knapp 450 cm³) um das Kontrollfenster fast voll zu haben.
Zu hoher Ölstand könnte ja vielleicht auch bewirken daß ein bischen über den Luftfilter abhaut.
Gibt es eventuell eine Empfehlung, das Motoröl-Kontrollfenster nur bis zur Mitte gefüllt zu halten ?
Gruß Tilmann
Alt 27.06.2023, 17:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Das sind 50% zuviel Öl !!
Irgendwo wird der Motor das Rausschmeißen.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2023, 17:40
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Normalerweise sind da zwei kleine Striche neben dem Schauglas,
min und max.
Meiner zeigt auch nur das halbe Schauglas gefüllt an.
Genau die Menge wie vorgeschrieben.
Alt 27.06.2023, 17:44
So ungefähr sieht das aus.
Auf dem Bild hängt der Motor etwas schief, deshalb ist mehr im Schauglas
zu sehen.
Hits:	21
Größe:	35,7 KB
Alt 28.06.2023, 16:34
Boot: Marine M10
ich habe mal die Mercury-Bedienungsanleitung
und die Tohatsu-Bedienungsanleitung miteinander verglichen, und tatsächlich geht aus der Tohatsu-Bedienungsanleitung hervor, daß man das Motoröl nur bis zur Mitte des Schauglases auffüllen soll.
Das erklärt wahrscheinlich die Ursache ... zumindest die Diskrepanz bei der angegebenen Ölmenge.
Auch die Anweisung in der Mercury-Bedienungsanleitung, wenn der Ölstand im Schauglas unten steht, 100 ml einzufüllen - dann steht es nämlich oben im Schauglas - stimmt nicht mit der Tohatsu-Anweisung überein.
Ich werde wohl ein wenig Öl absaugen.
Geändert von Tilmann (28.06.2023 um 22:51 Uhr)
Mercury 5 MLH Außenbordmotor - Spiegelwinkel / Rastet nicht ein Lennard Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2020 12:59
Ladedekabel für Mercury 25 EFI MLH Hardy111 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2015 15:32
Mercury 50 PS Big Foot welche Kerzen u. welches Motoröl Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2013 22:36
Mercury F 5 MLH happysailing Motoren und Antriebstechnik 6 14.10.2008 11:55
Empfehlung Motoröl für Mercury 2Takter poros Motoren und Antriebstechnik 13 02.06.2008 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
