Alt 21.06.2023, 19:30
Benutzerbild von Der Vinkeveener
Der Vinkeveener Der Vinkeveener ist offline
Boot: Polaris Alpha
Standard Wasserpumpe dtn 40 (interner Kreis)
es ist zum weinen. Seit ein paar Betriebsstunden ist ein mahlendes Geräusch von der internen Wasserpumpe zu hören. Habe mir dann einige Ersatzteilshops zu Gemüte geführt aber wurde nicht fündig. Auch beim Franzosen, der ja wirklich viel hat, konnte ich nicht das richtige Modell ausfindig machen. Die Pumpe hat zwei Schlauchanschlüsse, wobei einer mit einem Blindstopfen versehen ist. Wo kann man noch Ersatzteile bekommen oder zumindest Listen, in denen auch die fest verbauten Bauteile aufgeführt sind. Der Motor ist ein 688-42. Über Tips wäre ich dankbar.
Wassersportlichen Gruß,
Der Vinkeveener
Alt 21.06.2023, 20:16
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.230 Danke in 597 Beiträgen
Drinkwaard Marine in NL wäre eine Option.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 22.06.2023, 22:15
Boot: Polaris Alpha
Danke Thomas !
Den werde ich morgen mal checken.
Gruß Frank
Alt 22.06.2023, 22:38
Boot: Vetus Bellus 1200
15.860 Danke in 4.316 Beiträgen
https://www.franzose.de/de/Citroen-D...lung/ANR72033/
https://www.drinkwaard.com/de/schiff...geot-xdp-490-/
Man beachte den Preisunterschied.
Prinzipiell gibt es die auch bei Ford. Überflüssige Anschlüsse kann man einfach verschließen oder einen Boiler anschließen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.06.2023, 20:57
Boot: Polaris Alpha
Danke für den Link. Werde den ausprobieren. So ein Defekt ist immer Super kurz vor‘m Urlaub.
Gruß Frank
Alt 27.06.2023, 10:03
AndyB AndyB ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
5 Danke in 5 Beiträgen
Moin.
Die DOLZ - R142 passt ziemlich gut bei dem kleinen Renault. Nur die Schlauchtüllen für den Beipass müssen auf dünnere getauscht werden, sonst kommt der Schlauch an den Wärmetauscher bzw. Riemenscheibe dran.
Grüße aus dem Münsterland
Alt 29.06.2023, 18:39
Boot: Polaris Alpha
Danke Andy, werde ich mir ansehen.
Gruß aus Düsseldorf, Frank
Standard Horizon - CP180i mit interner GPS-Antenne teeulli Technik-Talk 25 24.08.2020 13:30
1 Kreis oder 2 Kreis Kühlsystem riggele1 Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2019 17:50
Kreis Meißen Kreis Dresden Werft columbus83 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2013 07:45
GPS mit interner Antenne Zodiac340 Technik-Talk 2 17.11.2006 18:36
Internetseite / interner Bereich ? meinolf Kein Boot 1 11.04.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
