Alt 12.06.2023, 10:39
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Standard Zündspule Mercruiser 5.7
Servus zusammen,
ich überlege meine originale Zündspule gegen eine "Hochleistungszündspule" zu tauschen um immer einen "kräfitgen" Funken zu haben.
Hat das von Euch schon jemand gemacht, und welche Zündspule ist zu empfehlen?
Der Motor ist ein Mercruiser 5.7/250 HP mit Thunderbolt V Zündung von 1999.
Vielen Dank.
Support your local Elektriker.
Alt 12.06.2023, 11:01
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
ich würde an deiner Stelle lieber "AC Delco" Zündkerzen einbauen...
Werner
Alt 12.06.2023, 11:06
Servus Werner,
was ist denn an den Kerzen anders, als an den NGK die gerade eingebaut sind?
VG
Alt 12.06.2023, 11:15
Zitat von Jochi71 Beitrag anzeigen
Servus Werner,
VG
Werkseitig werden die Motoren mit AC Delco Ausgeliefert.
die AC Delco haben einen vie größeren Elektroden Abstand als NGK, und die Elektroden ragen weiter in den Brennraum.
die US Profis schwören auf AC Delco...
Werner
Alt 12.06.2023, 12:19
Danke für die Erläuterung, wäre dann auch eine Überlegung.
Alt 12.06.2023, 12:27
wenn dein Motor gut läuft, dann lass alles so wie es ist...
bei der Uralt-Technik kannst du eh (so gut wie) nichts verbessern.
bei heutiger Motoren-Technik hätte ein Motor mit 5.7 Liter Hubraum um die 500 PS...
der Vorteil der alten US Motoren ist die Zuverlässigkeit.
Werner
Alt 12.06.2023, 14:39
Servus Werner, wahrscheinlich hast Du Recht.
Aber, man will halt immer wieder mal was verbessern.
Die letzten 1008 Stunden jedenfalls ist er brav gelaufen.
Alt 12.06.2023, 15:30
meiner ist von 1987, hat aber weniger Stunden gelaufen.
Hits:	37
Größe:	140,9 KB
Werner
Alt 12.06.2023, 22:19
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Servus zusammen,
Vielen Dank.
Solange der Primäwiderstand der Spule 0,6-0,8 Ohm ist, passt die Spule und
eine E-core Spule hat eine höhere Effizienz.
Bei mir ist die hier eingebaut (ebenfalls Thunderbolt V):
https://www.summitracing.com/parts/ACC-140009
Dazu Iridiumkerzen Denso IT20TT.
Die Zündfähigkeit der Kombination ist schon super, selbst bei Lamda 1,2 zündet das Gemisch noch zuverlässig.
Meßbar mehr Leistung würde ich aber nicht erwarten.
Götz
Geändert von goec2468 (12.06.2023 um 23:02 Uhr)
HILFE Suche Zündspule für einen Mercruiser 5.7 V8 Sturmhart Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2018 20:58
Zündspule Mercruiser 470 läuft aus ?!? bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 9 24.06.2015 16:43
Welche Zündspule Mercruiser camo Motoren und Antriebstechnik 0 17.06.2011 19:40
Mercruiser V8 Vorwiederstand Zündspule faßohneboden Motoren und Antriebstechnik 4 13.01.2005 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
