Alt 04.06.2023, 19:49
Patrick74 Patrick74 ist offline
Boot: Valkkruiser Content 1300
20 Danke in 8 Beiträgen
Standard Öldruckanzeige flackert
Moin allerseits,
unser Vetus Deutz DT66 Maschinchen verfügt sowohl über einen Öldruckgeber als auch einen Öldruckschalter, siehe Bilder im Anhang. Seit wir 2019 das Schiff übernommen haben, flackert die Öldruckanzeige. Hier ein Video:
http://www.dbnet.ch/oeldruck.mp4
Bei 1000 U/Min und 75° Motortemperatur fängt das Flackern an. Gehe ich dann auf 1100 U/Min. ist alles ok. Bei 80° flackert es dann wieder und es sind weitere 100 U/Min. fällig. Dann flackert es bei etwas über 80° und ich gehe auf 1300 U/Min. Von da an bleibt die Anzeige stabil.
Der Vorbesitzer meinte schon damals, es läge am Öldruckgeber. Wir sind seither rund 300h gefahren, ohne Zwischenfälle. Ölstand checke ich regelmässig und fülle pro Jahr max 0.5l nach. Die Maschine startet stets sofort. Ausserdem ist die Öldrucklampe während des Betriebs aus. Seltsam finde ich nur, dass gemäss Vetus Handbuch "ein Druck von 0.8 Bar" herrschen soll. Das entspräche ca. 12 PSI, aber unsere Anzeige geht ja nur bis 8, wovon immer rund 6 angezeigt werden! Falsches Anzeigegerät? Oder interpretiere ich was falsch?
Was haltet Ihr davon? Nicht dass mich die Flackerei stört, aber je mehr man sein Schiff kennenlernt, desto tiefer geht man in Dinge rein (und desto perfekter sollen die Dinge laufen...). Bislang war ich der Meinung, dass die Öldrucklampe massgebend ist. Unterschätze ich da etwas? Und wenn ich Teile tausche, wo fange ich am Besten an? Freue mich auf Eure Einschätzungen und Meinungen!
Ein paar Motordaten: 6 Zylinder 6.6 Liter Turbodiesel mit 170 PS Leistung, 14l Motorenöl SAE 15W-40, Baujahr 2005, knapp 1500h gelaufen.
Hits:	33
Größe:	36,1 KB
ID:	987283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	33,3 KB
Geändert von Patrick74 (04.06.2023 um 20:23 Uhr)
Alt 04.06.2023, 21:36
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Wenn die Maschine tatsächlich mit zu geringem Öldruck über 300 Stunden gelaufen wäre, hättest du bestimmt schon einen "nennenswerten Zwischenfall" bemerkt.
Ich würde mir einfach mal ein billiges 0...4 bar Manometer besorgen und dieses mit passendem Adapter an Stelle des Öldruckschalters oder -gebers einbauen und mal schauen wie der Hase läuft.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 04.06.2023, 22:59
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Manuellen Druckmesser einbauen ist bestimmt gescheit zum Test.
Das Flackern kommt bestimmt von einer schlechten Masse.
Ist bei Autos auch meist so
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 05.06.2023, 09:12
Welchen Zusammenhang hätte eine schlechte Masse in diesem Fall mit Motortemperatur und Drehzahl?
Alt 05.06.2023, 09:35
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
beim einfachsten anfangen, und das ist der Öldruckgeber am Motor.
Werner
Alt 05.06.2023, 09:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.497 Danke in 3.629 Beiträgen
Das richtige Öl ist drin ?
MfG* * * *Mario
Alt 05.06.2023, 10:15
Yep.
Alt 05.06.2023, 11:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Möchte auf den Geber des Ölmanometers tippen.
Mit zunehmender Öltemperatur wird das Öl dünner und der Druck sinkt etwas.
Wenn der Geber, simpel gesagt "eine Fehlfunktion hat" ist könnte es zu solchen Erscheinungen kommen.
Ist bei uns bei der Öldruckkontrollleuchte so. Der Öldruckschalter arbeitete nicht richtig. Habe ihn jetzt abgeklemmt.
Da wir noch ein Manometer mit separatem Geber verbaut haben, kann ich es gut nachverfolgen.
Jürgen
Alt 05.06.2023, 12:42
goec2468 goec2468 ist offline
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Bei verschiedener Drehzahl vibriert der Motor unterschiedlich und unterschiedlich stark.
Wenn der Stecker locker auf dem Geber sitzt, kann die Anzeige dann mal zittern und mal nicht.
War bei mir auch mal so, dann habe ich den Stecker mit der Zange etwas zusammengedrückt: Bingo, zittern weg.
Probier es mal, der Aufwand ist ja klein.
Götz
Alt 05.06.2023, 18:53
Chili Chili ist offline
21.899 Danke in 7.048 Beiträgen
Ich tippe eher auf das Instrument.
Da die meisten Instrumente baugleich sind (nur anderer Skalenaufdruck; mit Anschlüssen für Plus, Minus und Sense) kann man testweise mal versuchen, zwei Instrumente zu vertauschen.
Dann ist der Fehler eingegrenzt und wir können weiterschauen.
Alt 05.06.2023, 19:46
Ich nehm's mal als ersten Lösungsversuch mit, aber da das Problem bei steigender Motortemperatur eintritt, setze ich da wenig Hoffnung rein .
Alt 05.06.2023, 19:54
Da muss ich bereits von meiner Aussage zurückrudern, PSI betrifft die kleinen Zahlen unter der Skala, welche von 0 - 110 gehen. Die grossen Zahlen auf dem Instrument sind Bar und das Betriebshandbuch schreibt explizit "min. 0.8 Bar bei Leerlaufdrehzahl". So gesehen scheint also diese Anzeige korrekt zu sein. Bleibt nur noch das Flackern.
Alt 05.06.2023, 20:00
Hab' jetz mal gesucht. Ein Manometer krieg' ich billig, aber Adapter von 1/4" auf M10x1K 60° kostet hierzulande mit Porto bald soviel wie ein neuer Öldruckgeber. Dann noch die Arbeit... ich bleib' aber an der Idee noch dran, mal sehen was ich auftreiben kann.
neue Büroleuchte - flackert dieter Kein Boot 18 06.09.2011 07:42
Energiesparlampe flackert ständig Freibeuter Kein Boot 57 21.01.2009 18:27
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 11:15
Öldruckanzeige Kochi Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2006 09:19
Öldruckanzeige h-d Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2002 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
