Alt 02.06.2023, 19:56
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.768 Danke in 2.740 Beiträgen
Standard Gießharz, was habe ich falsch gemacht?
Hallo Heimwerker .
Ich bin gerade an was neuem zu probieren.
Ich baue gerade einen Stehtisch und in der Mitte habe ich eine Fläche ausgefräst,
mit Bierdeckel gefüllt und mit Gießharz ausgegossen (rd. 15mm tief ).
Die erste Lage wurde mit ca. 8mm gefüllt, die zweite Lage nach 5 Stunden den Rest.
Jetzt habe ich das Problem, dass es stellenweise nicht richtig hart wurde an der Oberfläche, wie es innen drin aussieht keine Ahnung.
Mischungsverhältnis soll nach Angabe vom Hersteller 2:1 sein.
Ich habe immer 400ml Harz und 200ml Härter in den Mischbecher gefüllt, langsam umgerührt wegen Blasen und verteilt.
Hätte ich länger rühren müssen oder statt Volumen das Verhältnis abwiegen müssen?
Irgendwas lief schief .
Jetzt fräse ich die Platte nochmals und hoffe, jemand kann mir meinen Fehler erklären, bevor ich nochmals was falsch mache.
Danke für eure Hilfe
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.06.2023, 20:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.506 Danke in 3.630 Beiträgen
Wie lange hast Du gewartet zum Test?
Welche Temperatur?
Paar Grad zu kalt und es dauert .....
MfG* * * *Mario
Alt 02.06.2023, 20:23
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Das klingt nach Epoxy, nicht Polyester.
Gibt der Hersteller das Verhältnis in Volumen oder Gewicht an?
new boat coming soon
Alt 02.06.2023, 20:28
4.924 Danke in 1.875 Beiträgen
Wenn der Hersteller das so angibt ist das schon richtig.
Gut durchmischen ist auch wichtig.
Es gibt aber bei Epoxi Harz auch welche , die 24 Stunden
benötigen, um auszuhärten.
Stell man nen Foto von den Dosen rein.
Wird das bis Sonntag nicht hart, muss es alles wieder runter.
Das ist dann sehr "lästig"
Warum Bierdeckel und nicht Holz?
Grüße Frank
Alt 02.06.2023, 20:45
Grüße Frank
Ist eine Buche Holzplatte 3 cm dick. Darin eine Tasche ausgefräst
und gefüllt mit Decke und Harz. Das ganze habe ich letzten Samstag gemacht, sollte hart sein.
https://www.amazon.de/Epoxidharz-Gla...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
Grüßle
Geändert von cularis (02.06.2023 um 20:51 Uhr)
Alt 02.06.2023, 20:54
Das war ja die Frage.
War irgendwie blauäugig und habe es als Volumen gemischt.
War wahrscheinlich falsch
Grüßle
Alt 02.06.2023, 21:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.447 Danke in 3.513 Beiträgen
Bei Epoxy geht das sehr genau, Volumen oder Gewischt, das gibt der Hersteller an.
Volumen mit Messbecher, ( Kleinmengen mit Spritze )
Gewicht mit Wage aufs Gramm genau.
Mischen tue ich mit dem Akkuschrauber, Stahldraht mit einem Ring am ende gebogen.
Luftblasen gehen wieder raus bei 24 Studen Harz.
Gutes Mischen ist sehr wichtig.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.06.2023, 21:15
Rockatanski Rockatanski ist offline
284 Danke in 134 Beiträgen
Luftblasen einfach mit ner Heißluftpistole „rausfönen“
Alt 02.06.2023, 21:17
Mystique Mystique ist offline
Boot: Nimbus 33 Coupé - GerDa
Rufzeichen oder MMSI: DK3510
848 Danke in 141 Beiträgen
...ist leider definitiv so, dass Giessharz nach Gewicht gemischt werden muss. Wenn die Mischung nicht stimmt gibt zumindest weiche Bereiche, die ewig kleben. Den Fehler habe ich bei einer Bastelei leider auch gemacht. Ich habe es dann geheilt, indem ich eine dünne Lage nochmals drüber gegossen habe. Vorher die extrem weichen Sachen ausgelöffelt. Mit der harten Lage oben drauf war dann alles gut.
Viel Erfolg
Gerhard
Alt 02.06.2023, 22:41
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
es ist definitiv NICHT so, dass Epoxyharztypen nach Gewicht gemischt werden, sondern genau so, wie der Hersteller das angibt.
Wenn schon im Werbeblatt steht 2:1 nach Gewicht mischt man nicht 2:1 nach Volumen und umgekehrt. Nach dem Mischen umtopfen und es wird auch hart. Sonst halt wieder raus.
Alt 03.06.2023, 08:09
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Mischungsverhältnis: 2:1 nach Gewicht. Die genaueste Herangehensweise ist immer das mischen nach Gewicht. Keine Volumen Verwiegung durchführen. Dies resultiert in einer Nicht Aushärtung des Produktes. Bitte immer stets Grammgenau abwiegen und ordentlich mindestens drei Minuten vermischen.
Da sollten eigentlich keine Fragen mehr offen sein. Vielleicht nicht gut genug gemischt? Man muss da schon recht gründlich vorgehen. Wenn du langsam rührst wahrscheinlich auch deutlich länger als die 3 Minuten.
Aber ich würde den Tisch mal in die Sonne stellen und noch mal 24 Stunden warten. Übrigens nicht vergessen das Epoxy auskreidet.
Alt 03.06.2023, 09:29
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Die Dichte von Harz und Härter sind nicht sooo weit auseinander, meine ich.
Das Mischungsverhältnis nach Volumen oder Gewicht ist deswegen auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich.
Ob das tatsächlich ursächlich sein kann?
Alt 03.06.2023, 10:21
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.135 Danke in 369 Beiträgen
Es hat mich bei meinem Epoxiprimer gewundert wie gross der Unterschied ist .
Nach Volumen 5:1 und nach Gewicht 100:12.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 03.06.2023, 10:28
Bei Polyester geht das nicht so genau.
Bei Epoxy muss das sehr genau stimmen sonst wird das nix.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2023, 11:40
Also meiner Erfahrung nach gibt es da auch Toleranzen. Bei +- 3 Gramm bei 1 kg hat bei mir noch nie einen Effekt gehabt.
Alt 03.06.2023, 12:40
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Hab auch immer mal wieder kleinere epoxyteile die nicht ganz hart werden. Manchmal kann noch was retten in dem man das Giesstück nochmal erwärmt und sich ein paar Tage in Geduld übt
Alt 03.06.2023, 13:28
Solange es nur eine Tischplatte ist, und kein Boot oder Flugzeug.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2023, 17:06
Och es gibt auch größere Öfen. Aber in den Dimensionen bewegen wir uns hier ja nicht.
Denke bei Booten und Flugzeugen sollte auch mehr Sorgfalt angebracht sein.
Ich meine aber auch dass Kunststoffschlosser Gfk-teile. „Backen“ bevor sie lackiert werden ( Achtung: gefährliches Halbwissen).
Alt 04.06.2023, 06:01
Gruss Markus
Im Nachhinein hat es mich auch gewundert,
warum im Kanister vom Härter verhältnismäßig noch viel drin ist zum Harz .
Werde es beim nächsten mal abwiegen.
Grüßle
Alt 04.06.2023, 09:24
im Grunde so machen, wie es meistens auch direkt auf den Produkten steht:
Harz/Härter nicht zu kalt
richtiges Mischungsverhältnis nach Gewicht oder Volumen
gründlich durchrühren
umtopfen
Blasen entweichen lassen
einsetzen und freuen, wenn es funktioniert.
keine kreativen Abweichungen von der Dosenaufschrift, nicht in die Sonne stellen oder in den Kühlschrank, nicht mit Wasser besprühen oder ständig glattstreichen, nicht ...
Alt 04.06.2023, 15:10
umtopfen
Wobei jetzt gesehen habe, dass einige nach dem gießen das Ganze mit Isopropanol eingesprüht haben.
Dient dies wegen Oberflächenspannung ( Blasen )
Grüßle
Kabelbrand, was habe ich falsch gemacht? glastron70 Technik-Talk 55 18.10.2022 17:45
Unterwasseranstrich, was habe ich falsch gemacht? Sönke Hans Allgemeines zum Boot 20 30.03.2018 15:25
Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? *biker1500* Kein Boot 9 10.02.2013 13:10
Was habe ich hier Falsch gemacht? Müritzfan84 Werbeforum 16 13.06.2010 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
