Alt 27.05.2023, 20:34
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe AQ 170 B
Ich muss euch leider schon wieder belästigen. Nachdem wir nach Wasser im Motor die Zylinderkopfdichtung gewechselt und den Ölkühler überprüft haben, wird der Motor beim Probelauf heiß. Die Leitung vom Antrieb zum seewasserfilter ist frei. Irgendwie saugt der Impeller nicht richtig an. Ich habe bereits den Impeller gewechselt. Ich habe den Antrieb in eine Wanne mit Wasser gestellt. Ist es möglich, dass hier der Wasserdruck von außen zu gering ist?
Auch wenn ich die Motordrehzahl erhöhe wird kein Kühlwasser transportiert
Alt 27.05.2023, 20:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.003 Danke in 12.628 Beiträgen
Beim 170er tippe ich mal direkt auf den Abgaskrümmer
Wenn der das Wasser nämlich nicht los wird, kriegst den Seewasserfilter erst gar nicht voll
Gruß 45meilen
Alt 27.05.2023, 20:44
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.447 Danke in 1.629 Beiträgen
Hi
alles wirklich 100% Dicht ? Seewasserfilter Deckel auch ? Dichtung Pumpe ?
wenn da irgendwo Luft angesaugt wird fördert die Pumpe nix...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.05.2023, 20:54
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
ich tippe ebenfalls auf den Auspuffkrümmer...
die rosten gerne zu, aber es gibt zwei Öffnungen (hinten und vorne) einmal das Knie und ein Deckel und dann kannst du den Krümmer vom Rost befreien...
Werner
Alt 27.05.2023, 21:14
Wenn das machst, ist er meist kurze Zeit später durch
Gruß 45meilen
Alt 27.05.2023, 21:51
Hallo 45meilen,
ich hatte das (vor langer Zeit) bei meiner Ockelbo mit AQ 170 gemacht, und der Krümmer hat bis zum Verkauf nach zwei Jahren gehalten...
Ein Neuer Krümmer wäre natürlich die bessere Lösung.
Werner
Alt 28.05.2023, 10:34
Was ich halt seltsam finde ist, dass die Kühlung vor dem Auswechseln der Zylinderkopfdichtung funktioniert hat. Beim Zusammenbauen war es etwas problematisch den Thermostat einzusetzen.
Alt 28.05.2023, 10:35
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.442 Danke in 798 Beiträgen
Solltest Du noch die Original-Volvo Seewasserfilter drin haben schmeiß die Dinger
raus, das ist allerletzter Mist. Erst kriegst Du sie nicht auf und dann nicht wieder vernünftig dicht.
Ich habe beide rausgerissen und durch vernünftige ersetzt, seitdem alles o.k.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Suche Seewasserpumpe für AQ 170 Junior1wolf Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2013 22:32
Reparatursatz für Seewasserpumpe AQ 170 TB! Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2012 12:44
Seewasserpumpe in der Pantry Christo Cologne Technik-Talk 30 25.07.2005 06:43
AQ170 seewasserpumpe,o-ring zwischen welle und deckel ? pearse Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2005 18:02
Seewasserpumpe mit Riemenantrieb sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 6 13.06.2004 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
