Alt 26.05.2023, 14:59
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Standard VP Antrieb identifizieren
Servus,
weiß jemand, was das für ein Antrieb ist?
Wie wurde da der Antrieb beim Rückwärtsfahren unten gehalten?
Ciao Lutz
Hits:	43
Größe:	97,1 KB
ID:	986400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	129,2 KB
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 26.05.2023, 15:07
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Lutz,
das ist ein AQ 280
Werner
Alt 26.05.2023, 16:00
Servus Werner,
an meinem 280-er ist unterm Abgasstutzen die Rückfahrsperre und am Transom eine Querstange wo die RFS einrastet.
Das fehlt hier alles...da schwimmt der Antrieb doch beim Rückwärtsfahren auf.
Ciao Lutz
Alt 26.05.2023, 16:21
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus Werner,
Ciao Lutz
Hallo Lutz,
ganz selten gab es noch AQ 280 T / AQ 280 PT mit Trim
Werner
Alt 26.05.2023, 16:49
Servus Werner,
den 280PT kenne ich, der hat ein wesentlich größeres Transom für die Zylinder.
Dann wird's wohl ein 280T sein.
Ciao Lutz
Alt 26.05.2023, 17:05
280T isses doch nicht, der sieht wieder bissi anders aus, unten (bzw. rechts im Bild) 4 Löcher für Zylinder? und oben großer Durchbruch.
Alt 26.05.2023, 17:34
Hallo Lutz,
dann bin ich mit meinem Wissen am Ende...
aber vielleicht meldet sich ja noch Jemand der es besser weiß.
Werner
Alt 26.05.2023, 18:34
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.448 Danke in 1.630 Beiträgen
sieht alles aus wie beim ganz normalen 280ziger.....ausser das die Rückfahrsperre fehlt )
hat die eventuell jemand gebraucht (Ausgebaut)
das Loch wo die Hebevorrichtung drin war ist auch da....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.05.2023, 08:43
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Naja die Spiegelplatte ist definitiv nicht vom 280. die ist eher vom Z200.
Man erkennt es an den fehlenden Halterungen für der Rückhaltebolzen.
Der Antrieb ist zumindest vom Unterteil ein 280.
Die hier fehlende Sperre scheint durch irgendetwas ersetzt zu sein.
Möchtest du das verwenden?
Alt 27.05.2023, 10:57
Servus Andy,
bin noch am Basteln mit meinem 280-er und habe den auf den Fotos als Übergangslösung geschossen um das Boot nutzen zu können.
Bei meinem 280-er hänge ich noch am oberen Getriebe, Justierung des Flankenspiels und der Tragflächen...steht in einem anderen Fred.
Das Mittelteil von dem zugekauften Antrieb hat an der Stelle, wo die Rückfahrsperre normal sitzt, massiven Aluguß.
Werde das wohl knicken können für ein "Provisorium", denke ich, oder?
Ciao Lutz
Geändert von holzlenker (27.05.2023 um 12:35 Uhr)
Alt 27.05.2023, 11:23
Boot: keins mehr
ja jetzt wo es sagst...da fehlt was...stimmt.
Name:	Spiegelplatte Aussen.jpg
Hits:	8
Größe:	114,8 KB
Volvo Antrieb identifizieren hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 6 25.02.2016 18:50
Crestliner Crusader Motor / Antrieb identifizieren mirco13 Allgemeines zum Boot 18 28.01.2016 10:49
V8 Motor / Z-Antrieb identifizieren winnizonk Motoren und Antriebstechnik 8 07.07.2015 17:36
Antrieb identifizieren parityB Technik-Talk 2 11.07.2012 19:03
Z-Antrieb identifizieren Swisscruiser Motoren und Antriebstechnik 4 15.03.2009 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
