Alt 24.05.2023, 18:14
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Elektrik was habe ich hier
Ich habe bei mir zwei Batterien an Bord, einen Hauptwahlschalter und diese Teile vom Bild hier.
Was könnte das sein?
Schätze das untere wird der Laderegler sein, wegen Battery 1 & 2 und Generator
Aber was macht das Teil mit “Auf - Ab”? Ihr Ideen?
Es grüßt Flo
Alt 24.05.2023, 18:18
billi billi ist gerade online
37.036 Danke in 22.222 Beiträgen
Hast du eine elektrische Heckklappe? Dann vielleicht zum einspeisen falls die Batterie tot ist und die Klappe nicht aufgeht
Alt 24.05.2023, 18:25
Boot: Bavaria 820
Oh… das ergibt absolut Sinn ja habe ich.
Hab mir darüber schon mal Gedanken gemacht was man macht wenn die Batterie platt ist.
Es grüßt Flo
Alt 24.05.2023, 18:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
....das im 2 Bild ist eine sogen. Ladediode, d.h. Ladestrom Verteiler für 2 Batterien, damit die sich untereinander nicht entleeren können
M.f.G.
Bo
Alt 24.05.2023, 18:58
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
257 Danke in 131 Beiträgen
..... und beide gleichmässig geladen werden. Die Diode "schluckt" allerdings 0,5V der Ladespannung.
Alt 24.05.2023, 19:09
.....was auch belastungsabhängig ist und die 0,5V Verlust auch übersteigen kann
M.f.G.
Bo
Alt 24.05.2023, 23:41
Boot: Bavaria 820
Danke euch, das hilft schon mal
Es grüßt Flo
Alt 28.05.2023, 09:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.625 Danke in 2.504 Beiträgen
Ja, 1. ist eine Notspeisung für mglw. die Heckklappe.
Prüfe allerdings ob die Pole im Normalbetrieb (dauernd, Steuerspannung) auch Strom führen.
Wenn ja, bau Dir eine Schutzkappe für.
Oder die Pole haben einen Abgriff für ein Steuerrelais, d.h. die Schrauben führen nur Potential beim Anlegen einer externen Spannungsquelle oder beim Betrieb der Hubanlage.
AUf dem Bild des Ladeteilers sind ziemlich abgerockte Kabelanschlüsse zu sehen.
Gehe sicher, daß die Korrosion nur oberflächlich ist!! Im Zweifel alles neu, dabei verwende vorverzinnte Leitungen (Korrosionsschutz)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.06.2023, 15:08
Boot: Bavaria 820
kann man trotz dieser Ladediode ein Ladegerät fest einbauen oder muss man was beachten?
Es grüßt Flo
Alt 03.06.2023, 15:22
Das kannst du ohne einen Nachteil machen.
Falls es eines mit mehreren Ladeausgängen ist, dann jeden Ladeausgang direkt auf + der jeweilige Batterie und falls nur ein Ausgang vorhanden ist, dann mit an den Lichtmaschinen Eingang.
Das letztere dann aber auch nur, wenn das Ladegerät keine Rückspannung zur Reglung benötigt. Dann direkt auf Plus der Batterie, die die Nachladung nötig hat.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (03.06.2023 um 15:33 Uhr)
Alt 03.06.2023, 15:24
Ja, kannst Du
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.06.2023, 17:45
Boot: Bavaria 820
das ist gut, hatte sorge das ich durch das Ladegerät ggf. die Ladediode zerstöre.
Würde direkt an die Batterien gehen mit dem Lader. Also sperrt die Diode automatisch zur Lichtmaschine? Nicht das die Lichtmaschine konstant Spannung dadurch bekommt.
Es grüßt Flo
Alt 03.06.2023, 19:33
RING18 RING18 ist offline
9.384 Danke in 3.118 Beiträgen
Du meinst noch mehr Spannung als eh schon von der Batterie anliegt
Alt 03.06.2023, 21:11
....diese Ladediode dient einzig und allein dazu, das sich die geladenen Batterien nicht untereinander entladen können, wie etwa eine leer genuckelte Verbraucherbatterie, die würde die Starterbatterie dadurch nicht mit entleeren, da von dieser durch die Ladediode getrennt.
M.f.G.
Bo
Alt 03.06.2023, 21:32
Boot: Bavaria 820
ja so in etwa, also stirbt das ding nicht dadurch. Tip Top.
Dann kommt da so ein BlueSmart (min. 2 Ausgänge) von Victron rein.
Es grüßt Flo
Alt 01.07.2023, 12:02
Boot: Bavaria 820
Heute auf spurensuche begeben, je Pol gehen zwei kabel weg. Diese Kabel enden vor den Winkeln / Befestigungen des Hatchliftes (Bolzen und dann kommt die Stange durch ) und münden dort wieder in eines.
Habe vorab per Taster am Dashboard versucht zu ermitteln ob eines der Kabel ggf. das richtige ist aber nein.
Es enden 4 Kabel vor der Halterung die alle in diese Fremdeinspeisung gehen. Schaut man es sich von hinten an sind diese 4 kabel jeweils alles exakt gleich angeschlossen - 2 pro Pol.
Wie wird für gewöhnlich so ein Hatchlift betrieben? Elektrisch? Hydraulisch? Wo könnte ich ggf. nach den richtigen Kabeln suchen die zum Dashboard führen würden.
Es grüßt Flo
Alt 01.07.2023, 12:11
Entweder Hydraulik oder Spindelmotor... Wobei ich denke das es hier ein Spindelmotor ist
Alt 01.07.2023, 12:45
Boot: Bavaria 820
also weiter lose kabel im Motorraum suchen
Zwei habe ich noch im verdacht, sind auf Höhe meiner Hydraulikpumpe für den Antrieb.
Mehr losen kram hab ich dann auch nicht mehr
Es grüßt Flo
Alt 01.07.2023, 12:53
Warum nimmst du nicht einfach Mal ne Batterie und schließt diese an ?
Alt 01.07.2023, 13:07
Boot: Bavaria 820
das ganze endet als kabel, es gibt zum jetzigen zeitpunkt keinen Lift. Oder vestehe ich dich grad falsch?
Es grüßt Flo
Alt 01.07.2023, 13:15
In #3 schreibst du das du einen hast... Ja was den nun ?
Der Anschluss sollte direkt an den hubmoror gehen und fertig
Alt 01.07.2023, 13:21
Boot: Bavaria 820
oh stimmt, liest sich echt so.
Sollte eher anders formuliert sein in richtung "ja, eigentlich hätte er wohl einen" mein fehler.
Dann messe ich noch die anderen beiden Kabel durch welche mich noch anlachen, und zur not verfolge ich die kabel von den Tastern und falls das ins leere führt ziehe ich wohl neue kabel.
Es grüßt Flo
Welches Boot habe ich hier und welchen Motor darf ich verwenden? MrMx Kleinkreuzer und Trailerboote 17 05.06.2020 03:06
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 16.05.2009 00:44
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 18:17
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 22:51
volvo AQ170,was habe ich hier für eine umwälzpumpe ? pearse Motoren und Antriebstechnik 24 09.09.2004 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
