Alt 23.05.2023, 19:03
Mercury115 Mercury115 ist offline
Standard Mercury 115 PS EFI Thermostat defekt?
ich bräuchte mal eure Hilfe!
Ich habe bei meinem Mercury 115PS EFI das Thermostat ausgebaut und wollte es auf Funktion prüfen.
Im heißen Wasserbad (ca. 100°C vom Wasserkocher) ist der Stift rausgekommen. Nun wo er abgekühlt ist, bleibt der Stift in der ausgefahrenen Position und lässt sich auch nicht mehr zurückdrücken. Ist er defekt?
Bild 1: Zustand nach dem Ausbau.
Bild 2: Zustand nach dem heißen Wasserbad
Hits:	27
Größe:	46,5 KB
ID:	986191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	53,6 KB
Alt 23.05.2023, 19:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.380 Danke in 3.480 Beiträgen
Bitte diese seite mal Lesen und beachten.
Dann kommen auch umgehend Antworten.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324343
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 23.05.2023, 23:24
Das Thermostat sollte bei ca. 45 bis 50 °C öffnen.
ca. 100°C vom Wasserkocher wird zuviel gewesen sein und es ist defeckt.
Würde gern gesehen, eine kleine Vorstellung bei einer Neuanmeldung.
Hallo zusammen, ich bin ( Name ) aus ( Ort ) .................
das kommt besser an als: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe!
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2023, 16:15
ausgebaut testen macht eh nicht viel Sinn, auch wenn ausgebaut funktioniert kann er eingebaut klemmen, also besorge dir einfach einen neue und reinige den Thermostatsitz ordentlich
Alt 25.05.2023, 19:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Ich hab Dir mal einen Thermostaten ausgepackt und fotografiert.
Den testet man in diesem Deckel, weil der wird so mit diesem Deckel geliefert und bildet sozusagen eine Einheit. Durch Deine Art des Tests hast Du das gute Stück wohl vernichtet. 90,- Euro geschrottet...
Hits:	10
Größe:	43,0 KB
Gruß Stefan
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
Mercury 25PS EFI - Thermostat entfernen Krisch2015 Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2015 13:29
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
